查看: 1337|回复: 8
大家帮看下是不是20EK侍机芯片坏了
发表于 2016-11-22 15:35:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
华硕K45D,无侍机电流,公共点有19V,无3V 5V,侍机芯片是20EK,找不到图纸,听说和511
25定义一样,测16脚有19V,13脚有2.84V,其于全部没有电压,2V参考电压也没有,3V5V无短路,20EK的3脚应该是参考电压也没有短路,是不是能确定是20EK坏了
补充:通电时,可调电源有个0.1A左右的瞬间电流,马上就成0000了
发表于 2016-11-22 20:32:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
初通电有0.1A然后变0.00肯定是短路保护了,而且可能应该是待机芯片的线性输出短路,造成待机芯片的REF也不出。打VCCRTC电路和EC的供电脚的对地阻值查查
3.3线性短路,经查EC烧了,谢谢  详情 回复 发表于 2016-11-23 12:44
发表于 2016-11-22 16:28:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先得看后面有没有短路。
发表于 2016-11-22 17:38:59 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
看下线性电压和3V5V后级有无短路、
3.3线性短路,经查EC烧了,谢谢  详情 回复 发表于 2016-11-23 12:45
发表于 2016-11-22 18:16:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以拿51123参考 原本芯片是RT8223吧 可以代换51123
发表于 2016-11-23 12:44:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
shksolo 发表于 2016-11-22 20:32
初通电有0.1A然后变0.00肯定是短路保护了,而且可能应该是待机芯片的线性输出短路,造成待机芯片的REF也不 ...
3.3线性短路,经查EC烧了,谢谢
发表于 2016-11-23 12:45:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
yuchao454875 发表于 2016-11-22 17:38
看下线性电压和3V5V后级有无短路、
3.3线性短路,经查EC烧了,谢谢
一般这种都是EC有问题,所以出这问题  详情 回复 发表于 2016-11-23 13:15
发表于 2016-11-23 12:45:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
3.3线性短路,经查EC烧了,谢谢大家
发表于 2016-11-23 13:15:04 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
shadowram 发表于 2016-11-23 12:45
3.3线性短路,经查EC烧了,谢谢
一般这种都是EC有问题,所以出这问题
