查看: 6319|回复: 0
HDMI ARC功能详解及应用介绍
发表于 2016-11-22 15:16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很多用户和读者购买了电视以后,都发现自己电视的HDMI接口上经常标准了一些字眼,比如有的写着MHL,有的写着ARC……MHL我们都知道是手机专属的视频输出接口标准,那么ARC是什么?它有什么用?实际上要说HDMI的ARC,它是很有正面意义的一个功能,这次我们就详细教给大家HDMI ARC功能的正确使用姿势……
HDMI ARC,专注于音频传输的方案
ARC的全称为Audio Return Channel,顾名思义也就是音频回传通道。ARC出现的目的,是使整个数字化家电在线材安装上更为简便。它的功能就是传输声音信号,具体是指在支持ARC的HDMI接口上,电视可以通过ARC将音频信号通过HDMI线回传到功放或者其他拥有HDMI ARC功能的音频设备上去,这样用以节省单独的数字输出线材。
电视上的HDMIARC接口
众所周知,HDMI作为一个数字化视频音频的接收标准,是可以同时传输视频和音频的,当然随着HDMI版本的提升,它的功能也一直在增强。ARC就是在HDMI版本升级到1.4出现的功能。
事实上当HDMI升级到1.3时,人们就发现了HDMI多了一个CEC功能。这个功能的目的是简化操控,当用户有很多HDMI设备通过切换器或者分配器连接在一起的时候,如果每个HDMI设备都支持CEC功能,那么使用其中一个设备的遥控器就能去控制其他设备,当然HDMI线要是1.3版本才行。
HDMI CEC功能可以让一个遥控器控制所有支持CEC的设备
而到了HDMI1.4版,HDMI又多了两个功能,一个是HEC,另一个就是我们谈的ARC。HEC这个功能很少用到,它是让HDMI线可以传输网络信号,但是大多数设备并不支持这个功能,毕竟有线和无线网络都很发达,无需HDMI设备“多此一举”。但ARC功能却非常有实际意义,所以成为很多HDMI设备支持的功能。
智能电视HDMI ARC的应用方案
HDMI ARC的应用图示一:电视本地播放高清片源,可通过原有的HDMI线直接反向将数字音频输出到功放上解码
我们来列举一个典型的ARC应用案例:
通常情况下,高清机顶盒(支持数字音频输出)要想体验5.1声道,会通过HDMI线连接HDMI功放,把视频和数字音频同时输出到功放中,而功放分离视频和数字音频,把视频信号通过HDMI线输出到电视,而数字音频则通过功放进行5.1声道解码——这是一个很常见的连线模型。
那么,如果这台电视是智能电视,用户插U盘在电视上直接播放高清视频时,如何享受到5.1声道音频呢?按照传统方式来说,必须通过电视上的光线/同轴数字音频输出口再连接功放进行解码。
若电视和功放都支持HDMI ARC功能后则不用那么复杂,数字音频会直接通过连接电视和功放的那根HDMI线回传到功放上进行数字音频的5.1声道解码。
HDMI ARC的应用图示二:电视接收高清无线信号播放,而音频通过HDMI线回传给HDMI功放(注意,是从电视的“HDMI输入口”到功放的“HDMI输出口”
再举一个例:此外,在欧美国家,不少高清电视节目是通过天线无线接收的(很吃惊吧),根本不会通过其他设备,而是直接进入电视,而电视没有光纤/同轴音频输出接口的话(有HDMI但没有数字音频接口的电视很多),就没法解码多声道高清音频信号,此时用HDMI ARC功能就能派上用场,将就一根HDMI输入线就反向把数字音频输出到功放中进行解码。
所以,综合来看,HDMI ARC是一个满足特定应用的功能。今天的国内智能电视发展非常快,我们不需要机顶盒或Android盒子就能通过网络看到各种高清的视频节目,但是国内廉价智能电视很多都没有光纤输出接口,要解码DTS或者杜比,此时就只能靠HDMI ARC功能。所以在购买智能电视的时候,至少要保证电视拥有光纤输出接口或者HDMI ARC功能,才能保证获得最好的声音体验。当然我们也要强调,HDMI ARC算是“锦上添花”的功能,我们不能本末倒置去可以追求这一功能。而实际情况也很可能是:不支持数字音频输出的电视,也不会支持HDMI ARC功能。
