查看: 1697|回复: 8
联想M7110Z一体机不能触发维修
发表于 2016-11-21 15:41:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
具体型号和板号可以看我另一个贴子里的图片。  型号和板号点这里查看
此机故障是不触发,测开关针脚有3.3V跳变。
IO芯片是NCT5577D
测量此芯片的29脚PSIN# 可以看到,按开关的时候高低高跳变已经正常,但是30脚的PSON#无变化,电压为2.4V
既然30脚输出无变化,那是不是芯片条件不满足呢?测量8脚的供电,发现只有0.18V?不正常啊  再测量下49脚的RSMRST#,发现只有1.1V  这电压都不正常啊。无图纸的板真难搞啊。难道是哪些元件有问题??跑跑板,无头绪。  咋办?拿出杀手锏,用手压桥试试看,反正现在的板要么显卡芯片 要么桥,很大程序这些都会引起故障的。有时候无思路的时候压一压还是有收获的。结果,“嘀”,开机了。 倒了,此芯片的VCC供电据然正常3.3V了,RSMRST#也正常了。上BGA加焊下,十开十显了。
发表于 2016-11-21 16:15:30 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
桥还会影响 EC 的 VCC ???  真是高科技啊 。。稀奇古怪
我也是觉得不可思议 便确实现在OK了  详情 回复 发表于 2016-11-21 19:37
发表于 2016-11-21 16:23:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
桥影响的vcc 供电不对?
发表于 2016-11-21 16:52:23 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主我认为你这个可能还是晶振或者RTC有问题
晶振测量过 波形OK,电压OK  详情 回复 发表于 2016-11-21 19:36
发表于 2016-11-21 19:36:25 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
晶振测量过 波形OK,电压OK
发表于 2016-11-21 19:37:06 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我也是觉得不可思议 便确实现在OK了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
H55 + 5 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-11-21 20:02:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我路过只是想加点分
发表于 2016-11-21 20:06:37 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
建议重做 加焊不稳定
发表于 2016-11-21 20:08:42 | 只看该作者 来自: 广东广州
楼主威武慢慢修
