查看: 1738|回复: 5
联想Z465AP AMD 独立跑0.7-1.3-1.4-1.7-1.9-1.4-1.5停不亮,各路供电都正常。
发表于 2016-11-21 14:09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z465AP AMD 独立跑裸板 0.7-1.3-1.4-1.7-1.9-1.4-1.5停不亮,各路供电都正常。偶尔开机0.25 0.35 掉电。。。。
是显卡问题还是北桥 还是CPu? 手上没有CPU替换。CPU 是P960的
补充:整机时,拆了电池是跑0.8-1.4-1.6-1.75后到2.2A后马上掉回1.5 停 不亮。。。
发表于 2016-11-21 14:37:23 | 只看该作者 �
看电流应该是显卡问题。
发表于 2016-11-21 14:39:54 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
发表于 2016-11-21 14:42:20 | 只看该作者 �
应该跑到显卡了吧
发表于 2016-11-21 16:44:37 | 只看该作者 �
可以风枪加热下
加热过了,依旧  详情 回复 发表于 2016-11-21 16:53
发表于 2016-11-21 16:53:38 | 只看该作者 �
加热过了,依旧
