查看: 4119|回复: 9
AOC 2770L关机白屏,开机白屏维修
发表于 2016-11-21 14:01:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修A0C2770L显示器一台,插上电源线白屏,按开关开机后还是白屏,关掉显示器电源也是白屏,拆机通电检测背光开启电压ON/OFF始终是4.3V                往前追查到驱动板BKLT-EN信号 4.3v开关显示器电压无变化,测Q701  C极电压4.3V无变化,R704   1脚0V 2脚同样0V,测R703  1脚3.2V , 2脚的3.2V按开关机电压可以被拉到0V,断电测R703  2脚到R704   2脚断路,飞线过去背光可以关掉了,关机白屏修复。 板号715g-3329
接下来修开机白屏,开机测PANEL-VCC无5V电压,CMVCC1 5V正常,U301 G极开关机5V电压无变化,Q302 C极电压开关机无变化,B极电压始终是0V,测PPWR_ON#信号有3.2V-0V跳变,R303 1脚有3.2V-0V跳变,R304 1脚电压无变化,断电测R303 1脚到R304  1脚间断路,飞线过去,通电测PANEL-VCC已有5V,查看屏显正常,此机修复。
开机白屏飞线           背光关不掉飞线 上一张效果图
参与人数 2下载分 +14 收起 理由
yuchao454875 + 8 双击666+关注!
句容诚信电脑 + 6 双击666+关注!
发表于 2016-11-21 20:19:21 | 只看该作者 �
yjwxfxte 发表于 2016-11-21 18:03
显示器有图纸的不多见哦,图纸共享一下哇
需要可以联系我
发表于 2016-11-21 14:23:38 | 只看该作者 �
真的好厉害啊
发表于 2016-11-21 16:01:47 | 只看该作者 �
不是开路 就是断路  这驱动板的体质好差啊
发表于 2016-11-21 17:21:42 | 只看该作者 �
都是经典故障,白屏的话一般可以直接拆P沟道管子短接
发表于 2016-11-21 17:39:24 | 只看该作者 �
厉害 驱动板故障没有图纸
发表于 2016-11-21 17:40:22 | 只看该作者 �
一般只有跑线 当然理论要好
发表于 2016-11-21 18:03:06 | 只看该作者 �
显示器有图纸的不多见哦,图纸共享一下哇
需要可以联系我  详情 回复 发表于 2016-11-21 20:19
发表于 2016-11-21 18:21:23 | 只看该作者 �
驱动板不会有这么多的断线吧。楼主可以把图纸发上来,给你分析一下。
确定断路,断线出已发图片,飞线解决  详情 回复 发表于 2016-11-21 18:51
发表于 2016-11-21 18:51:23 | 只看该作者 �
确定断路,断线出已发图片,飞线解决
