查看: 1205|回复: 8
DELL 5525 高清图 缺件待确认
发表于 2016-11-21 12:38:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台 DELL 5525  的机子 故障是 1.5V 短路 CPU 烧坏了 拆机发现显卡也动过  周边的 耦合电容感觉有缺件 补了几个 不知道补的对不对   还是另外有没有缺件
发表于 2016-11-21 12:39:26 | 只看该作者 �
板号发过来看一下
发表于 2016-11-21 12:47:32 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-21 12:57:01 | 只看该作者 �
我现在也在修这款机器,不过是集成显卡,还没搞定!
发表于 2016-11-21 13:08:06 | 只看该作者 �
8810632 发表于 2016-11-21 12:39
板号发过来看一下
不会修,能教么?????
发表于 2016-11-21 21:36:16 | 只看该作者 �
希望有一样在修板子的拍照对比下
发表于 2016-11-21 23:53:17 | 只看该作者 �
修过这样的机器,感觉没有少件,
发表于 2016-11-22 08:01:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只能找个一样的板对下,同行动过的,少件人为还是不小心说说不定。
发表于 2016-11-22 12:41:42 | 只看该作者 �
集显的主板 实物图 我有  有需要的可以问我要
