查看: 2541|回复: 24
那个大神帮帮忙小弟需要宏基 ZQAB
发表于 2016-11-21 12:06:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是无待机电压  怀疑是这个三极管坏了但是不知道沟道啊
发表于 2016-11-21 12:08:49 | 只看该作者 �
好。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我就不洗碗 -2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-11-21 12:09:07 | 只看该作者 �
好。。。。。。。
然后呢? 就一个好字啊?  详情 回复 发表于 2016-11-21 12:13
发表于 2016-11-21 12:13:01 | 只看该作者 �
然后呢?  就一个好字啊?
发表于 2016-11-21 12:15:48 | 只看该作者 �
直连就行了,2级管
弄了啊 涛声依旧啊 还是没有待机电压  详情 回复 发表于 2016-11-21 12:24
发表于 2016-11-21 12:24:22 | 只看该作者 �
wcqwyy 发表于 2016-11-21 12:15
直连就行了,2级管
弄了啊    涛声依旧啊   还是没有待机电压
你看公共点正常吗  详情 回复 发表于 2016-11-21 16:58
发表于 2016-11-21 12:52:08 | 只看该作者 �
   这是二极管      前段时间遇到一台拆机直连  OK了
发表于 2016-11-21 13:08:22 | 只看该作者 �
搞个图纸看电压啊。。。这个谁也说不清楚
就是找不到图纸啊  详情 回复 发表于 2016-11-21 16:30
发表于 2016-11-21 16:30:56 | 只看该作者 �
474789055 发表于 2016-11-21 13:08
搞个图纸看电压啊。。。这个谁也说不清楚
就是找不到图纸啊
发表于 2016-11-21 16:58:23 | 只看该作者 �
a13881048971 发表于 2016-11-21 12:24
弄了啊    涛声依旧啊   还是没有待机电压
你看公共点正常吗
就是不正常 适配器接口都是0伏 又没有哪里发烫  详情 回复 发表于 2016-11-21 18:28
发表于 2016-11-21 18:28:27 | 只看该作者 �
适配器接口都是0V?那你直接接19V到那里啊  详情 回复 发表于 2016-11-21 19:39
发表于 2016-11-21 19:39:51 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-21 19:48:23 | 只看该作者 �
这个二极管是接19V进来的电压,两端都没有电压么?电源头坏了么?。。。。。
发表于 2016-11-21 20:02:14 | 只看该作者 �
直接拉过去不行吗
发表于 2016-11-21 20:05:39 | 只看该作者 �
看看隔离点
发表于 2016-11-21 20:08:26 | 只看该作者 �
楼主威武慢慢修
发表于 2016-11-21 20:19:19 | 只看该作者 �
这是一个双二极管
发表于 2016-11-21 20:24:58 | 只看该作者 �
这个应该是N沟道 的
发表于 2016-11-21 20:41:06 | 只看该作者 �
一共就两个沟道,都换了试下不就知道了
发表于 2016-11-21 21:35:19 | 只看该作者 �
这样看谁也不知道沟道
