查看: 2873|回复: 5
联想Y40-70 不加电
发表于 2016-11-20 19:14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y40-70   用电池正常  用电源不通电 按下开关指示灯亮下灭掉   相当于  只能用电池的电   不可以用电源的电  机器在开机的情况下不可以充电  只有把机器关了才可以 充电   有朋友遇到类似的情况的吗 ?  求解
发表于 2016-11-20 20:29:31 | 只看该作者 �
保护隔离电路的故障。
发表于 2016-11-22 20:20:34 | 只看该作者 �
这种可能和充电电流检测有关系
发表于 2016-11-22 20:37:59 | 只看该作者 �
查下隔离保护吧    按不过隔离保护修
发表于 2016-11-22 21:42:52 | 只看该作者 �
充电电路的问题估计
发表于 2016-12-3 10:06:37 | 只看该作者 �
最开始我也是怀疑  保护隔离电路  和充电那块   隔离管  和  充电芯片都换了  现象依旧!!!!     忘记回复大家了   是自己大意了   这个现象就是电源头坏了   他原本的电源头是时好时坏的   我换了一个全新的电源头     新的电源头跟他原装的那个电源头  有跟线是个反的   把它调回来就好了
