查看: 2119|回复: 6
联想E2450 LD7576GS完美代换7575ACR
发表于 2016-11-20 16:11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
联想E2450S电源板芯片LD7576ACR坏。用LD7576GS完美代换。啥也不用动
发表于 2016-11-20 16:17:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
都是一样的芯片,当然可以换了
发表于 2016-11-20 23:44:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
型号一样的芯片能代换也没啥稀奇的
发表于 2016-11-21 02:16:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
都 是7576  后缀不一样没事
发表于 2017-4-12 12:25:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看图纸 就知道了
发表于 2017-4-12 12:33:31 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
联想E2450s?? 我怎么搜不到型号,楼主是不是搞错了型号
发表于 2017-4-21 10:45:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢!支持!
