查看: 14987|回复: 85
机械师通病维修
发表于 2016-11-20 13:25:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近段时间修了三台机械师,都是一个毛病,在论坛上也常见有人遇到这个问题,这里就发下我的维修思路。
机器版号:WA50SHMB-0D
症状:待机0.0086  开机0.021
多年维修养成的习惯,不管什么现象先测试是否过保隔
PR100只有18.2V,再测PQ18的G级,18.2V,明显没过保护隔离。那就跑保隔吧。
PQ18,PQ19为P沟道,受控于PQ26,间接受控于OZ8681的9脚。先查QZ8681的供电,1脚0.92V,明显不对。
根据图纸可以看出LOT6_CHG为高电平1脚才有19V,实际测量该信号电压为0V。那就追这个信号吧,
来自EC的120脚,嘀咕下,保隔受控EC的还是第一次见。这时有点郁闷,保隔没过,EC怎么会发出动作。没办法,还得修啊。
报着这个疑问,先去量下刚才忘记测的QZ8681的9脚。一量吓到了自己,按了开机键后居然有3.3V,再测PQ18G级,还是18.2V。
只好再回头查PQ26,发现G级为0V.断开PR114,PQ26G级就有3.3V了,PQ18G级也为2.4v,正常了,可是开机电流并没有什么变化。
只好再去追查PR114的另一端,
到了EC的112,居然又是EC,现在只能相信,确实是开机后才过保隔的这个事实。
既然都要通过EC那就先去查3,5V吧。
PL9有3.3,PL10为0V,EC只需要3.3V,暂且当他是正常吧。再去测量EC复位,LID,  RSMRST都是3.3V,按开机键时33脚的PWR_PTN也有跳变,但是没有收到
SUSB,SUSC信号。想到SB(当然这个是有CPU)要发出S3,s5肯定需要5V供电,于是回头再去找UP6182的1脚5V_EN。
找到PQ11,5脚DD_ON为3.3V,6脚5V_ON为0V,2脚为5V。基本可以判断PQ11坏了,换个上去,果然亮机了。
机器虽然修好了,但是我们还是要回头来看当时的疑点。PMOSFET_CONTROL# ,LOT6_CHG 这两个信号,现在在开机后为3.3V的高电平,再去追查EC。开机后需要11脚
需要一个3.3VS的供电,是不是要发出那两组信号,EC需要这个供电呢。目前我还判断不出,希望哪位高手能解释下。
这个机器本身维修难度不高,但是是我第一次见,保隔的管子必需开机后才能完全导通,所以走了不少弯路,也正是因为这个原因,才写了这个帖子。
觉得有用的,希望能够加点分
参与人数 21下载分 +43 收起 理由
llyx + 5
398359640 + 2 双击666+关注!
不忘晴天 + 2 双击666+关注!
xj3121 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
q774900965 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
一切那么简单 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
疯子.... + 2
骑猪看美女 + 2 双击666+关注!
问题毛毛虫 + 1 楼主思路太清晰,期待下一篇惊世之作
bobzhang8 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
头像被屏蔽
发表于 2016-11-26 12:25:22 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 2
发表于 2016-11-20 16:43:23 | 只看该作者 �
从待机及触发电流已经其实已经可以看出
蓝天的板隔离待机小电流公共点,待机只出VDD3,按下开关打开大电流公共点及VDD5,完成待机及上电.
这个好像我以前就听你说过了按开关才打开大电流公共点厉害了我的哥  详情 回复 发表于 2016-11-20 20:09
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-11-20 13:42:44 | 只看该作者 �
请问楼主PQ11在哪里       看图应该是双管PQ9坏了吧
确实是PQ9坏了,是我打错了,谢谢提醒  详情 回复 发表于 2016-11-20 14:30
发表于 2016-11-20 13:27:08 | 只看该作者 �
写得很详细 我这样的新手也看明白了
发表于 2016-11-20 13:30:27 | 只看该作者 �
楼主功底砸死
发表于 2016-11-20 13:39:03 | 只看该作者 �
楼主电路非常不错,还写的这么细.
发表于 2016-11-20 13:48:46 | 只看该作者 �
遇见过这故障  好像是开启5V的管子坏了  是个6脚的小MOS管 楼主的图纸不对。 只能参考吧。
发表于 2016-11-20 14:00:18 | 只看该作者 �
学习了,希望以后用到
发表于 2016-11-20 14:30:21 | 只看该作者 �
确实是PQ9坏了,是我打错了,谢谢提醒
发表于 2016-11-20 14:31:19 | 只看该作者 �
上面PQ11是我打错了,是PQ9坏了
发表于 2016-11-20 14:57:19 | 只看该作者 �
分析得很透彻   经常修不出线性的
发表于 2016-11-20 14:58:21 | 只看该作者 �
管子穿了 漏电拉低5V开启吗
发表于 2016-11-20 14:59:36 | 只看该作者 �
             以加分鼓励之
发表于 2016-11-20 15:01:08 | 只看该作者 �
以后的先看评论了,找了半天没看到PQ11
发表于 2016-11-20 15:01:15 | 只看该作者 �
通病是不过保护隔离??这机器修得少啊
发表于 2016-11-20 15:14:33 | 只看该作者 �
没整明白】有点不明觉厉
咋整 看半天云里雾里  详情 回复 发表于 2016-11-20 17:47
发表于 2016-11-20 15:33:52 | 只看该作者 �
这个隔离 和待机 经常这样不按套路出牌?
发表于 2016-11-20 15:38:54 | 只看该作者 �
lz厉害新手学习学习
发表于 2016-11-20 15:55:10 | 只看该作者 �
机械师还没修过,隔离保护这样的没见过。
发表于 2016-11-20 16:17:46 | 只看该作者 �
楼主分析的不错,看的很明白
发表于 2016-11-20 16:28:42 | 只看该作者 �
谢谢分享,开机后隔离才完全导通,,学习了
