ZXCVWtest
楼主: 睿捷笔记本
机械师通病维修
发表于 2016-11-20 16:43:23 | 只看该作者 �
从待机及触发电流已经其实已经可以看出
蓝天的板隔离待机小电流公共点,待机只出VDD3,按下开关打开大电流公共点及VDD5,完成待机及上电.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-11-20 16:48:52 | 只看该作者 �
若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-11-20 16:59:08 | 只看该作者 �
PQ9吧 ....
发表于 2016-11-20 17:12:23 | 只看该作者 �
lz厉害  我现在这里一个不认声卡的问题 麻烦死了
发表于 2016-11-20 17:13:06 | 只看该作者 �
文章比较长, 我总结下  此机器比较特殊  EC 控制保护隔离 估计是 GPIO脚程序定义, 3/5V 开启不正常,导致 EC和桥 沟通的 SUSX 信号 工作不正常。。。
发表于 2016-11-20 17:17:31 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-11-20 17:42:21 | 只看该作者 �
思路清晰!总结的不错.
发表于 2016-11-20 17:47:50 | 只看该作者 �
quheng 发表于 2016-11-20 15:14
没整明白】有点不明觉厉
咋整  看半天云里雾里
发表于 2016-11-20 17:53:15 | 只看该作者 �
我也换过    一换就好
发表于 2016-11-20 19:32:55 | 只看该作者 �
新的隔保第一看的谢谢分享
发表于 2016-11-20 19:57:51 | 只看该作者 �
学习了学习了
发表于 2016-11-20 20:09:13 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-11-20 16:43
从待机及触发电流已经其实已经可以看出
蓝天的板隔离待机小电流公共点,待机只出VDD3,按下开关打开大电流公 ...
这个好像我以前就听你说过了按开关才打开大电流公共点厉害了我的哥
发表于 2016-11-20 20:34:41 | 只看该作者 �
虽然此机还没修过,但为楼主无私点赞,维修思路清晰。
发表于 2016-11-20 22:15:32 | 只看该作者 �
蓝天代工的这类型的主板,有好几个通病了!
发表于 2016-11-20 22:45:07 | 只看该作者 �
楼主这功力真好,说起来我还没真正的修过笔记本电路
发表于 2016-11-21 00:17:21 | 只看该作者 �
这个电路跟英业达的电路相差不大,待机芯片的主供电不是公共点电压供电的,而是由适配器19V直接给待机芯片供电。待机芯片主供电,线性开启正常后,就会产生线性电压给EC供电,EC有待机电压,待机时钟和待机复位后,就会读取BIOS,接着EC就会发出开启信号,你这个LOT6_CHG应该就是这时由EC发出的.
是这样的,英业达的BIOS不对也不会开启保隔电路。  详情 回复 发表于 2016-11-21 20:34
发表于 2016-11-21 08:54:50 | 只看该作者 �
还没见过什么是机械师,也没见过这样的保护隔离,受教了
发表于 2016-11-21 09:09:33 | 只看该作者 �
谢谢以后遇到直接秒杀
发表于 2016-11-21 09:12:35 | 只看该作者 �
牛逼呀好几台机械师我都没有秀出来呀
发表于 2016-11-21 09:20:00 | 只看该作者 �
楼主的思路非常好啊
