查看: 5871|回复: 5
[联想]
L215PWA 维修经验和程序
发表于 2016-11-20 11:53:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
     上午接修一台联想显示器,指示灯不亮,拆开检查电源板正常的,继续检查驱动板,发现3.3伏的转换管坏,更换后修复,程序是修完后备份
715G3283-1.rar (75.04 KB, 下载次数: 52)
参与人数 7下载分 +47 收起 理由
llyx + 5
量化标准 + 2 双击666+关注!
轩辕思天 + 10 双击666+关注!
优秀妞妞 + 10 双击666+关注!
句容诚信电脑 + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
幽默谷 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
chinafixRookie + 8 双击666+关注!
发表于 2016-11-20 12:23:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有图有真相,加分是必须的
发表于 2016-11-20 13:32:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
显示器供电的问题还是比较多的
发表于 2016-11-20 23:47:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
显示器的问题在老付手里都是秒的
发表于 2016-11-21 02:16:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先量供电  维修 第一步
发表于 2016-12-6 13:56:45 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
正好需要程序
