查看: 2126|回复: 37
华硕G72G不触发
发表于 2016-11-20 10:43:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕17寸大本不触发,板号G72GX ,偶尔能触发开机,发现加热南桥就能开机,但是换了晶振,谐振电容,加焊南桥当时可以开机显示,结果第二天又开不起来了,有没有人修过类似的,当能开机的时候又无从下手,还不如彻底不开机好修多了
发表于 2016-11-20 11:06:30 | 只看该作者 �
换吧   加好像不行
发表于 2016-11-20 11:08:06 | 只看该作者 �
换个南桥试一下
发表于 2016-11-20 11:20:10 | 只看该作者 �
其他条件 正常吗   如果正常 直接换南桥吧
发表于 2016-11-20 11:20:18 | 只看该作者 �
估计南桥已经坏了
发表于 2016-11-20 11:27:18 | 只看该作者 �
换个南桥试试吧
发表于 2016-11-20 11:28:05 | 只看该作者 �
好思路  厉害 学习了
发表于 2016-11-20 11:33:18 | 只看该作者 �
这种故障就先换南桥在看吧
发表于 2016-11-20 11:39:54 | 只看该作者 �
换EC曾经搞定一台
发表于 2016-11-20 11:40:43 | 只看该作者 �
换个南桥在看吧
发表于 2016-11-20 11:44:07 | 只看该作者 �
不开机时查下桥的待机条件,是不是贴息电容漏电。
发表于 2016-11-20 11:46:58 | 只看该作者 �
路过  学习一下
发表于 2016-11-20 13:09:46 | 只看该作者 �
查南桥条件 正常的话换南桥
发表于 2016-11-20 14:21:42 | 只看该作者 �
换南桥吧
发表于 2016-11-20 14:30:47 | 只看该作者 �
修这老机器注意看腐蚀~华硕机器晶振容易坏~最简单的开关你看了没短路试试有时候量没坏但是有时候按没反应
发表于 2016-11-20 15:35:32 | 只看该作者 �
不稳定建议换IC和桥
发表于 2016-11-20 16:05:29 | 只看该作者 �
信号正常只有找桥换了
发表于 2016-11-21 10:32:19 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-21 10:47:03 | 只看该作者 �
以前遇到过,结果客户给不起价,没换南桥。当然,也不能确定就是南桥
发表于 2016-11-21 11:35:34 | 只看该作者 �
仔细侧下南桥的条件
