楼主: ZHANGHOUHI
华硕G72G不触发
发表于 2016-11-21 11:46:08 | 只看该作者 �
是不是待机有 问题      待机电压的电容换试试
发表于 2016-11-21 11:53:00 | 只看该作者 �
感觉还是南桥问题
发表于 2016-11-21 11:54:25 | 只看该作者 �
是不是那种滤波电容不良了
发表于 2016-11-21 11:56:44 | 只看该作者 �
高手就是牛,不错不错
发表于 2016-11-21 12:12:57 | 只看该作者 �
那就测量南桥待机条件。
发表于 2016-11-21 12:15:36 | 只看该作者 �
换南桥 。ec,,,应该就能好了
发表于 2016-11-21 12:21:06 | 只看该作者 �
南桥的工作条件  要不就换南桥试试
发表于 2016-11-21 12:37:21 | 只看该作者 �
查看RTC  如果一些电阻值变掉  加热也是可以的
发表于 2016-11-21 21:11:22 | 只看该作者 �
楼主修好了吗
发表于 2016-11-21 22:38:43 | 只看该作者 �
有示波器的话 可以打一下波看看
发表于 2016-11-22 00:30:11 | 只看该作者 �
不一定是南桥的问题,有时候是他旁边的一个元件的问题加热了能开机使用,冷了又不行,注意观察周边元器件
发表于 2016-11-22 07:35:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查条件,ASUS的排阻是通病。
发表于 2016-11-22 07:50:32 | 只看该作者 �
估计南桥的份大啊
发表于 2016-11-22 14:34:01 | 只看该作者 �
这种一般就直接要换桥了
发表于 2016-11-22 15:43:04 | 只看该作者 �
应该是南桥有问题,换一下试试
发表于 2016-11-22 16:43:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-22 16:55:05 | 只看该作者 �
学习了。。。
发表于 2016-11-22 16:58:52 | 只看该作者 �
重植或更换 南桥,
