查看: 4068|回复: 55
DELL LA-9104P 触发不完成 二修 简修
发表于 2016-11-20 10:31:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拆机检测后发现被维修过 不过动的地方不多  BIOS  还有一些和触发不搭边的很后期后期的小供电  看样子上家 咳咳
直接修了
首先机器故障是触发 待机电流上升到0.03  感觉是触发南桥没参与
下好图纸  直接打开EC   UE1  测PBTN_OUT# 有跳变  EC_RSMRST# 电压正常3.3
测SUSP#  GG  并没有
目测主板南桥没有进水痕迹  直接测南桥供电条件
查到这里的时候 没有电压 属于基本条件
测 第四脚控制 3.3V  5678 3.3V 123 没电压
测QZ4 控制极电压 待机的时候 为5V  触发后为0V 是正常的
然后我就直接对接电压了 咳咳
JP2  焊点
装机 检测  完工 拜拜  加分 谢谢 分少  很穷 想要 兑换  充气 娃娃
听饼哥说有珍藏的韩红款充气娃娃的 不知道真假
参与人数 11下载分 +23 收起 理由
allcam1 + 5 双击666+关注!
Blue江 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
姓钟名馗 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
一切那么简单 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
血月 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
清风a小丫 + 2
253715998 + 2 双击666+关注!
骑猪看美女 + 2 双击666+关注!
15961459183 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
541872190 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-21 09:24:03 | 只看该作者 �
没有桥供电,是不是那个八脚场管坏掉了,换一个更安全可靠。充气娃娃这玩笑开的 教坏小盆友了
嗯 无非就是这些了 前段正长 后端正常 中间再不济换一遍就行 可是 我懒·~  详情 回复 发表于 2016-11-21 09:48
发表于 2016-11-20 11:22:20 | 只看该作者 �
怎不换QZ3管?
为嘛要换 你可以和我说说看嘛  详情 回复 发表于 2016-11-20 11:42
发表于 2016-11-20 11:42:32 | 只看该作者 �
为嘛要换   你可以和我说说看嘛
发表于 2016-11-20 11:43:12 | 只看该作者 �
楼主的万用表跟我一样的啊
维修多数用胜利这款万用表。。很少用福禄克  详情 回复 发表于 2016-11-21 14:10
哈 英雄所见略同 (我摸着扁扁的口袋说)  详情 回复 发表于 2016-11-20 12:27
发表于 2016-11-20 11:59:41 | 只看该作者 �
QZ3管坏了呀!你短接JP2造成转换供电不受控.
我和你说 QZ3没坏 至于为什么你自己想  详情 回复 发表于 2016-11-20 12:25
发表于 2016-11-20 12:25:58 | 只看该作者 �
控制正常,没电压,为什么QZ3管子没坏?。。。  详情 回复 发表于 2016-11-28 09:23
发表于 2016-11-20 12:27:00 | 只看该作者 �
一招搞定 发表于 2016-11-20 11:43
楼主的万用表跟我一样的啊
发表于 2016-11-20 12:27:26 | 只看该作者 �
呵呵,谢谢分享 学习了
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新人求罩 -6 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-11-20 12:49:23 | 只看该作者 �
修好了能赚钱就是本事
是的  详情 回复 发表于 2016-11-20 13:05
发表于 2016-11-20 12:56:03 | 只看该作者 �
测 第四脚控制 3.3V 5678 3.3V 123 没电压,然后你就对接电压了,JP2!这不都是你说的吗!
是的 因为没有必要浪费太多的时间 这个电压时序提前也是并无不可的 不受控又怎样 有的电压不好提前 有的则是可以的 没有什么影响  详情 回复 发表于 2016-11-20 13:04
发表于 2016-11-20 13:04:41 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-20 13:05:49 | 只看该作者 �
思哲 发表于 2016-11-20 12:49
修好了能赚钱就是本事
是的
发表于 2016-11-20 13:17:31 | 只看该作者 �
版主求助,神舟K480 I5隔离保护问题和BQ25A 版主来看看啊http://www.chinafix.com/thread-1029546-1-1.html
发表于 2016-11-20 13:37:26 | 只看该作者 �
上家没搞破坏 业界良心啊
是的 业界良心 一股清流 我都一看二修就不想修的 感觉配件被换过了 然而并没有 连BIOS都对的  详情 回复 发表于 2016-11-21 09:45
发表于 2016-11-20 16:53:33 | 只看该作者 �
学习了,厉害。
发表于 2016-11-20 16:56:50 | 只看该作者 �
待机电流会不会稍高,不查原因?
待机不高 修的话 无非就几个元件 挨个换了也就好了 不想换~  详情 回复 发表于 2016-11-21 09:45
发表于 2016-11-20 17:03:33 | 只看该作者 �
运气不错,楼主也蛮厉害的
发表于 2016-11-21 09:15:27 | 只看该作者 �
分析很透彻和具体
发表于 2016-11-21 09:35:11 | 只看该作者 �
二修机子不好搞啊,楼主技术不错啊!
