查看: 4341|回复: 20
神舟K480 I5隔离保护问题和BQ25A
发表于 2016-11-20 12:41:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天修到神舟K480 I5,拆开发现电源接口直接飞了一条线,由于线已经断了 我估计是直接飞到第二个隔离管D级,这个MOS管的D级就是公共点(华硕代工的这两个管子都是NMOS管)。充电芯片是BQ25A测试20脚VCC 19V,6脚ACDET 2.58V 16脚REGN 5.99V 而5脚ACOK只有1.5V。 5脚是由16脚分压而来的,电阻阻值正常并且两个电阻已经更换了还是一样,测阻值490应该正常。这样的情况4脚ACDRV自然没电压了,MOS管没驱动电压按理说公共点应该没电压的,但不知道为什么即使我把两个隔离MOS管拆除还是有0.95v,请问这种情况应该查哪里?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
指教o + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-11-20 12:41:55 | 只看该作者 �
等下我发图片啊
发表于 2016-11-20 12:58:22 | 只看该作者 �
大师们出来看看啊, 这个1.1V电压到底是什么情况啊  求回复
发表于 2016-11-20 17:01:51 | 只看该作者 �
没图纸的吧?公共点正常吗?此机短路有通病
是的,后来让同事修出来了  详情 回复 发表于 2016-11-21 14:52
发表于 2016-11-21 09:33:11 | 只看该作者 �
早起无事,看了你的图纸和描述,根本不一样 好不好,“5脚是由16脚分压而来的”  图纸上 第六脚是分压来的    这
这个板子设计是16脚分压给5脚的  详情 回复 发表于 2016-11-21 14:55
发表于 2016-11-21 09:53:00 | 只看该作者 �
20 16  6 这三脚测完可以换芯片了
嗯,已经找了一个BQ725换了,公共点只出来了4V..  详情 回复 发表于 2016-11-21 14:56
发表于 2016-11-21 14:14:47 | 只看该作者 �
换芯片不行,换第二个MOS管
哎,可惜死了,之前已经把第一个MOS管换了,但还没出来电压,后来同事把两个MOS都换了就OK了 马丹测了阻值都正常的 握了颗大草  详情 回复 发表于 2016-11-21 14:58
发表于 2016-11-21 14:52:25 | 只看该作者 �
是的,后来让同事修出来了
发表于 2016-11-21 14:55:21 | 只看该作者 �
问题毛毛虫 发表于 2016-11-21 09:33
早起无事,看了你的图纸和描述,根本不一样 好不好,“5脚是由16脚分压而来的”  图纸上 第六脚是分压来的  ...
这个板子设计是16脚分压给5脚的
发表于 2016-11-21 14:56:20 | 只看该作者 �
新人求罩 发表于 2016-11-21 09:53
20 16  6 这三脚测完可以换芯片了
隔离管 是P 还是N  详情 回复 发表于 2016-11-21 15:01
发表于 2016-11-21 14:58:34 | 只看该作者 �
huangsss 发表于 2016-11-21 14:14
换芯片不行,换第二个MOS管
软击穿  详情 回复 发表于 2016-11-21 15:54
发表于 2016-11-21 15:01:27 | 只看该作者 �
隔离管 是P 还是N
但是N狗道的  详情 回复 发表于 2016-11-21 15:08
发表于 2016-11-21 15:08:04 | 只看该作者 �
但是N狗道的
都是N沟道的  详情 回复 发表于 2016-11-21 15:08
发表于 2016-11-21 15:08:22 | 只看该作者 �
都是N沟道的
现在有什么进展不 隔离保护还是不难的 仔细梳理一下  详情 回复 发表于 2016-11-21 15:20
发表于 2016-11-21 15:20:02 | 只看该作者 �
已经好了, 我测MOS管正常,之前其实已经换过了但没变化,脑子抽筋又把原来的MOS管上上去了,听说保护隔离的管子比其他MOS管流过的电流要大很多,是吗?  详情 回复 发表于 2016-11-21 15:58
发表于 2016-11-21 15:54:51 | 只看该作者 �
雷霆9999 发表于 2016-11-21 14:58
哎,可惜死了,之前已经把第一个MOS管换了,但还没出来电压,后来同事把两个MOS都换了就OK了 马丹测了阻 ...
软击穿
哎,我就不明白了 之前换过第一个MOS管,可还是没变化 有没有可能是第二个也坏了或者我上的MOS管也是坏的啊(上之前有测)  详情 回复 发表于 2016-11-21 16:23
哎,我就不明白了 之前换过第一个MOS管,可还是没变化 有没有可能是第二个也坏了或者我上的MOS管也是坏的啊(上之前有测)  详情 回复 发表于 2016-11-21 16:00
发表于 2016-11-21 15:58:43 | 只看该作者 �
嗯 一般测完三个条件后 换芯片 芯片换了不行 换第二个隔离管 和你说梳理一下就是指的这些 不过鉴于你说的 我感觉你还是要多测测 看看 防返修  详情 回复 发表于 2016-11-21 16:01
发表于 2016-11-21 16:00:45 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-21 16:01:07 | 只看该作者 �
雷霆9999 发表于 2016-11-21 15:58
已经好了, 我测MOS管正常,之前其实已经换过了但没变化,脑子抽筋又把原来的MOS管上上去了,听说保护隔 ...
好的 谢谢版主  详情 回复 发表于 2016-11-21 16:23
发表于 2016-11-21 16:23:11 | 只看该作者 �
