查看: 1074|回复: 0
DELL LA-9104P 触发不完成 二修 简修
发表于 2016-11-20 10:31:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拆机检测后发现被维修过 不过动的地方不多  BIOS  还有一些和触发不搭边的很后期后期的小供电  看样子上家 咳咳
直接修了
首先机器故障是触发 待机电流上升到0.03  感觉是触发南桥没参与
下好图纸  直接打开EC   UE1  测PBTN_OUT# 有跳变  EC_RSMRST# 电压正常3.3
测SUSP#  GG  并没有
目测主板南桥没有进水痕迹  直接测南桥供电条件
查到这里的时候 没有电压 属于基本条件
测 第四脚控制 3.3V  5678 3.3V 123 没电压
测QZ4 控制极电压 待机的时候 为5V  触发后为0V 是正常的
然后我就直接对接电压了 咳咳
JP2  焊点
装机 检测  完工 拜拜  加分 谢谢 分少  很穷 想要 兑换  充气 娃娃
听饼哥说有珍藏的韩红款充气娃娃的 不知道真假
