查看: 7891|回复: 14
[TCL]
TCLl42m61f液晶电视开机后黑屏求助
发表于 2016-11-19 21:36:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机刚出LOGO就黑屏,偶尔也有正常的时候试过一天没问题。本人没有多少维修经验,黑屏之后用遥控器可以开关机,BL——ON开机黑屏以后仍然为高电平3.1V   。感觉应该是高压部分的毛病,无意测量高压至屏内灯管的两棵线,阻值为O这样正常么。自己认为无穷大才对。请各位师傅帮忙分析一下谢谢了,或者留个QQ我加你
发表于 2016-11-19 21:49:18 | 只看该作者 �
有时也正常啊!不可能背光短路,刷个程序吧.
发表于 2016-11-19 22:27:47 | 只看该作者 �
老师付,贴子都发了,你怎么不把灯管拆下来再那个根线,液晶板你不是已经拆开了么
灯管短路么你的意思  详情 回复 发表于 2016-11-20 13:10
发表于 2016-11-19 22:58:41 | 只看该作者 �
楼主的故障是显示屏内的6KV的高压电容坏了.........
拆屏了。每一根等管串接的电容都没有短路,不是LED是老式液晶电视  详情 回复 发表于 2016-11-20 13:08
发表于 2016-11-20 08:16:53 | 只看该作者 �
灯管老化了
发表于 2016-11-20 09:30:17 | 只看该作者 �
灯管就两根线吗,是什么灯管,LED吗
发表于 2016-11-20 09:45:15 | 只看该作者 �
LED的灯吗?如果是,估计你现在的故障会是再也不亮了,果断换灯条
发表于 2016-11-20 09:50:47 | 只看该作者 �
没有修到过呀朋友
发表于 2016-11-20 10:16:05 | 只看该作者 �
灯管怪 可以用万能表 才 灯的输出入 有没有电压 ,或者高压版挂了
发表于 2016-11-20 10:49:48 | 只看该作者 �
想办法先厕灯管儿吧。
发表于 2016-11-20 13:08:45 | 只看该作者 �
LED的没有6KV电容的..........  详情 回复 发表于 2016-11-20 13:14
发表于 2016-11-20 13:10:45 | 只看该作者 �
灯管短路么你的意思
那一排灯管上还有什么元件,除了电容就是灯管咯,  详情 回复 发表于 2016-11-20 14:02
发表于 2016-11-20 13:14:42 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-20 14:02:33 | 只看该作者 �
czdv 发表于 2016-11-20 13:10
灯管短路么你的意思
发表于 2016-11-24 16:00:58 | 只看该作者 �
有开启信号不亮,,看看升压部分
