查看: 9282|回复: 28
[一体机]
联想B305一体机开机花屏,,,求助,求助!!
发表于 2016-11-19 21:18:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想B305一体机开机花屏,如图所示:
更换过显卡,更换过显存,显卡工作条件都正常。有遇到过的大神指教一下!!
发表于 2016-11-19 21:25:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显存坏了
发表于 2016-11-19 21:25:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也遇到过,不过你外接花不花呀,我的别人说是显存颗粒坏了,不过,最后也没有换,
换了显存后也是这样,四颗都换了  详情 回复 发表于 2016-11-19 21:28
发表于 2016-11-19 21:28:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换了显存后也是这样,四颗都换了
发表于 2016-11-19 21:38:46 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这种现象一般是现存坏了,排除显卡和现存 考虑显卡和现存断线引起的
发表于 2016-11-19 21:49:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
考虑显卡和现存断线引起的
发表于 2016-11-19 21:55:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
显卡坏了,后换的非良品.
发表于 2016-11-19 21:56:19 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我遇到过一个是现存旁边的电容短路了
发表于 2016-11-19 21:57:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电正不正常?
发表于 2016-11-20 19:31:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
前几天遇到一台是进BIOS一直显示WAIT...查了下最后是南桥的问题,你的这种现象还没遇到过。。。
发表于 2016-11-20 19:57:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了学习了学习了学习了
参与人数 2下载分 -7 -5 收起 理由
liutianyu -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
bailang381 -2
发表于 2016-11-20 19:58:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个电脑已经修复了,故障是焊盘掉点,补点修复后解决
是显卡还是显存那边的?  详情 回复 发表于 2016-11-20 20:11
发表于 2016-11-20 20:09:40 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你脱锡的时候 你没看焊点被你脱掉了
发表于 2016-11-20 20:11:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是显卡还是显存那边的?
是显卡这边 最外面的一个点断线了 不仔细看看不出来  详情 回复 发表于 2016-11-23 13:13
是显卡这边 最外面的一个点断线了 不仔细看看不出来  详情 回复 发表于 2016-11-23 13:11
发表于 2016-11-20 21:23:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换过显存就要考虑断线了
谢谢你的提醒 是显卡这边 最外面的一个点断线了 不仔细看看不出来  详情 回复 发表于 2016-11-23 13:13
发表于 2016-11-20 23:02:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
应该还是显卡或者显存没有做好 看下有没有断下或者掉点
谢谢 是显卡这边 最外面的一个点断线了 不仔细看看不出来  详情 回复 发表于 2016-11-23 13:12
发表于 2016-11-21 09:48:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
AMD的? 这个机子很变态的,北桥 显卡  南桥都容易出问题。。。
发表于 2016-11-21 10:03:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主是显卡焊点  还是显存
发表于 2016-11-21 10:04:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
直接换板子吧 没多少钱  折腾不好到最后还亏本
发表于 2016-11-21 12:30:31 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
像是显存问题。
