查看: 2976|回复: 14
捡到钱了 V星主板小8脚 修复
发表于 2016-11-19 20:21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块V星主板P41-C33  跑码跑到0B  论坛里找到案例 是USB供电有问题 去测USB供电  还真有一路没5V供电  小8脚 没备货  直接连了1和8脚 测试  跑码 亮机  找客户收钱去了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
月饼 + 5
发表于 2016-11-19 20:36:39 | 只看该作者 �
小8脚是V星通病
发表于 2016-11-19 20:37:06 | 只看该作者 �
小8脚是DC_DC转换还是防静电保护二极管?
8脚的是电源转接芯片 6脚的是静电保护二极管  详情 回复 发表于 2016-11-19 20:50
发表于 2016-11-19 20:38:58 | 只看该作者 �
你得感谢飞天大侠
是要感谢飞线大侠 零件都不用备 一线搞定  详情 回复 发表于 2016-11-19 20:52
发表于 2016-11-19 20:50:37 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-19 20:52:44 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2016-11-19 20:38
你得感谢飞天大侠
发表于 2016-11-19 20:59:35 | 只看该作者 �
也就是说  小8脚坏了 把5V供电拉低了?
8脚坏了 没转换出USB5V  详情 回复 发表于 2016-11-19 21:09
发表于 2016-11-19 21:09:34 | 只看该作者 �
8脚坏了  没转换出USB5V
发表于 2016-11-20 00:25:31 | 只看该作者 �
但是这样直连会不会有后续的影响?
基本不会有影响这个芯片只是限流保护转换输出作用  详情 回复 发表于 2016-11-20 08:54
发表于 2016-11-20 01:16:21 | 只看该作者 �
G41-E33也有这个毛病不过代码挡E9 也是在USB电容边上的那个8脚  再者 现在V星出的6系列以上的板子 那个VCC1_8REF的电压老是不出,H61部分是用UP0111A还有一部分是用UP7707的五脚芯片出的,在V星H55的板子上面不采用这个芯片了 它的电压是通过运放358来控制的  不过还有用一个双小贴片mos管控制 我找了好几张V星图纸 加上自己的维修经验总结出来的 就这两天我也修的比较多的V星  技嘉这两天就更多了 几乎清一色的技嘉 修到我作呕
发表于 2016-11-20 08:54:31 | 只看该作者 �
a53541255 发表于 2016-11-20 00:25
但是这样直连会不会有后续的影响?
发表于 2016-11-20 09:10:57 | 只看该作者 �
V星H61掉电的那部分容易坏
发表于 2016-11-20 09:49:19 | 只看该作者 �
虽说可以,但是没得保护到时候一烧就光光了
发表于 2016-11-20 09:51:53 | 只看该作者 �
老通病 了    这种我几乎都报换桥
发表于 2016-11-20 11:49:12 | 只看该作者 �
这样也可以啊 学些了  谢谢x
