查看: 2004|回复: 2
求所有IO型号,以及是否参与开机!
发表于 2009-4-21 22:38:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求所有IO型号,以及是否参与开机!
比如:
Intel(原装主板)   专用IO   [47m172]    [47m182]  参与开机!
INTEL(芯片组的主板)83627参与开机!
VIA(芯片组的主板)8705不参与开机!
以及所有详细的,可代换和不可代换IO型号!
比如8712的后缀是GXS的不可代换为HXS的IO!
越详细越好,真是麻烦各位大大了!!
发表于 2009-4-21 23:01:53 | 只看该作者 �
是否参与上电,是与所使用的芯片组有关
INTEL、NVIDIA、AMD的芯片组,IO是参与上电过程的
VIA、SIS的芯片组,IO是不参与上电过程的。
比如有很多VIA的主板同样也使用W83627THF的IO,但IO上相关的引脚都是空脚,并未接任何信号。
发表于 2009-4-23 04:13:29 | 只看该作者 �
怎么跟我知道的不一样???
比如
INTEL芯片组参与开机的有83627,8712
               不参与开机的有83637,8702
VIA芯片组不参与开机的有8705,83697,其他的都参与开机!
麻烦管理员能不能讲的再细致一点点啊…………
目前我只知道这些IO了,还有什么83677,83637的好多个!!!
能告诉我所有IO的型号吗(845以上的就可以)??
以及是否参与开机!!
麻烦大大了!!
