查看: 3690|回复: 0
与时俱进、做工精良,天猫魔盒3(M17)全网首拆
发表于 2016-11-19 14:07:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  天猫魔盒3(M17)相信小伙伴们都已经有所了解了,外观延续传统经典造型,配置也有了一个比较大的进阶,那基于硬件集成的做工又是如何呢,今天不如让我们去拆了看看!
  天猫魔盒3(M17)的组装方式与前代有些不同,上下面板并没有像前代那样有螺丝固定,而是采用无螺丝卡扣扣实,首次拆解有点费劲(前代指甲就能轻松拨开,M17在工艺加工上更为细腻,上下面板卡扣很严实,需要借助撬棒)。理论上,喵脸黑盖并不需要拆下来。
  激动人心的时候到了,当当当,上下面板拆开,黑色PCB显露头角!
  ”喵脸“盖板,应该是用亚克力与PC多层注塑而成。
  蜂巢式上盖背板,PC材质打造,蜂巢设计有效地提升了上面板的结构强度,促使整机扎实牢固。
  继续拆,拧下固定PCB的四颗螺丝,这四颗螺丝比较紧。
  盒身底部为配重铁块与导热胶片,配重让盒子更加扎实,而且散热效果更好。
  拆解全图
主板
  主板正反面都增加了屏蔽罩
  阿里巴巴LOGO
  主板上元件排布规整细腻。
  主板采用全贴片工艺,全贴片电容,无手焊件,质量更稳定,寿命更持久。
  硬件接口部分,支持HDMI2.0a标准,支持18G带宽,4K@60Hz输出,色彩、色深等更为出色。
  两面小块屏蔽罩焊接固定,不能撬开,这面应该是WIFI/BT模块。天猫魔盒3(M17)采用BT4.0标准,2.4G双天线设计,接收能力更强。
  主控区还贴有导热胶片,提供了更强的散热支持与稳定运行。
  网口后面的是网络变压器,型号为PSF-1635。这款芯片在以太网口旁边,主要用于接入有线网时的抗干扰和信号增强/保护。
  天猫魔盒3(M17)的闪存采用三星KLMAG2WEPD-B031颗粒,16GB,EMMC 5.0。相较于前代,EMMC5.0具有更快的传输速率,可达400MB/S。
  RAM有两片,型号为镁光6TN47(D9SSD),单片512MB,DDR3,两片共组成1G。
  主控采用晶晨S905X CPU,4核64位A53架构,主频可达2GHz,GPU为Mali450 MP5。S905X在集成度上拥有非常明显的优势,单芯片解决方案上整合了CPU、GPU、多解码器、Audio Codec、网口PHY。另外,在常规的H.264、H.265支持之外,S905X还首次支持谷歌VP9,相比VP8,在同等画质下码率可降低50%,并且支持更大编码区块、更多色彩空间。
总结评价
1、卡扣固定,无螺丝外形,边缘契合严丝合缝,整体性强,而且很牢固。
2、IML工艺加PC材质,盒身用料、工艺扎实精细,质量上乘。
3、黑色PCB相较于绿色PCB使用成本更高,诚意更足,主板上元件排布规整细腻,有屏蔽罩设计。
4、全贴片工艺,全贴片电容,无手工焊接,质量更稳定,寿命更持久。
5、出自三星大厂的16GB大内存,EMMC5.0,相较往代传输速率提升不少。
6、这个块S905X 64位A53架构处理器,主频可达 2GHz,日常运行驾轻就熟。
7、双天线WIFI设计,穿透性强,覆盖范围及信号稳定性更高。
8、支持HDMI2.0a标准,支持18G带宽,4K@60Hz输出,色彩、色深等更为出色。
整体硬件部分,无论是用料还是工艺,天猫魔盒3(M17)都非常出色,PCB空间布局规整有序,芯片屏蔽和散热结构也很用心。配置突出,功能全面,也体现了天猫魔盒的拳拳诚意。在对比目前199元的售价,性价比十足!
