查看: 3296|回复: 21
维修DELL 灵越 7420 开机1.41掉电
发表于 2016-11-19 13:20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:DA0R08MB6E2 REV:E2
I7 独显主板。内存双条4G 共8G
机器客户拿过来反应今年国庆的时候电脑不开机,拿去卖DELL那里看看,说是内存条坏了。给他换了一根,就好了。
现在客户拿过来开机跑1.41 掉电,再开机,同样是这样的情况。 打一内存后盖 发现一条原装,一条KST4G 1.35低电内存,本来是标电的。
  当时取下一根内存,开机,立马不掉电了,也显示正常了。心想爽了,捡钱的节奏,马上给客户报价打发走了。
第二天一来,把2根内存同时装上,开机马上就掉。还是跑1.41 。。。。。内存重查也一样,以为是内存槽的问题,单换另一个也一样,只要是一根内存,不管他是哪一根,哪一个内存插槽都可以点亮,奇怪了,当时以为是BIOS问题,(怕BIOS不支持8G内存条) 下载一个刷上,结果依旧。。结果一看内存供电上下管。 怎么有点轻微发黑,手摸还有点烫手。马上找料板换了开机,正常。。。。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
chen12345 + 1
发表于 2016-11-19 13:55:52 | 只看该作者 �
管子虚焊了导致电压不足,楼主够细心的啊
应该是供电不足,我当时没有量电压。看到发黑的就换了就好了  详情 回复 发表于 2016-11-24 12:16
发表于 2016-11-19 14:04:56 | 只看该作者 �
开机跑1.41 掉电还能再开机,基本确定缺供电.若是我可能误判内存不兼容.
开始我也以为内存不兼容,找2根原装同型号的内存也一样的情况。  详情 回复 发表于 2016-11-24 12:13
发表于 2016-11-19 14:06:05 | 只看该作者 �
楼主真是细心,细心就是捡钱
偶尔捡捡便宜也可以  详情 回复 发表于 2016-11-24 18:02
发表于 2016-11-19 15:17:44 | 只看该作者 �
供电不足引起的吧
应该是这样的,我修之前没有量电压  详情 回复 发表于 2016-11-24 18:03
发表于 2016-11-19 16:28:23 | 只看该作者 �
MOS管 印堂发黑。。。。。。。。 导致 2条内存条 上去 就负载不够。。哈哈
印堂发黑形容得非常不错  详情 回复 发表于 2016-11-24 12:15
发表于 2016-11-19 16:37:42 | 只看该作者 �
带不起来了
发表于 2016-11-19 16:38:47 | 只看该作者 �
楼主牛  学习了
发表于 2016-11-19 16:39:17 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2016-11-19 17:16:51 | 只看该作者 �
突然想到了华硕以前有一款机器 电源滤波不良
这样的问题不好处理  详情 回复 发表于 2016-11-24 18:03
发表于 2016-11-19 20:55:35 | 只看该作者 �
还有这种问题,谢谢楼主分享
我也是第一次遇到  详情 回复 发表于 2016-11-24 12:14
发表于 2016-11-20 12:10:10 | 只看该作者 �
已加分  支持
谢谢支持,就是缺分啊  详情 回复 发表于 2016-11-24 12:14
发表于 2016-11-24 12:13:34 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-24 12:14:24 | 只看该作者 �
谢谢支持,就是缺分啊
发表于 2016-11-24 12:14:52 | 只看该作者 �
wgf632496 发表于 2016-11-19 20:55
还有这种问题,谢谢楼主分享
我也是第一次遇到
发表于 2016-11-24 12:15:27 | 只看该作者 �
印堂发黑形容得非常不错
发表于 2016-11-24 12:16:36 | 只看该作者 �
昵称坏 发表于 2016-11-19 13:55
管子虚焊了导致电压不足,楼主够细心的啊
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
19#
发表于 2016-11-24 18:02:58 | 只看该作者 �
骑行者修电脑 发表于 2016-11-19 14:06
楼主真是细心,细心就是捡钱
偶尔捡捡便宜也可以
发表于 2016-11-24 18:03:18 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2016-11-19 15:17
供电不足引起的吧
应该是这样的,我修之前没有量电压
