查看: 3227|回复: 20
主机电源关机后不能开机
发表于 2016-11-19 00:16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主机关机数小时后无法点亮开机,要拔掉插头几分钟(或把电源插头2根线短接一下)再插上电源就可以开机了,电脑热启动没问题,求大神指点。
发表于 2016-11-19 09:51:33 | 只看该作者 �
静电的问题。老机器在冬天经常遇到 。
发表于 2016-11-19 10:21:20 | 只看该作者 �
先把故障位置判断正确了再说,先换个电源,看是电源还是主板的问题
是的 同意 估计得现排除主板的问题  详情 回复 发表于 2016-11-19 14:32
发表于 2016-11-19 14:07:21 | 只看该作者 �
先确定故障部位。
发表于 2016-11-19 14:31:15 | 只看该作者 �
上个图片 看下 电源内部情况吧
发表于 2016-11-19 14:31:34 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-11-19 09:51
静电的问题。老机器在冬天经常遇到 。
这个 好像一般主板的问题 多点吧
一般都是主板的问题、  详情 回复 发表于 2016-11-20 12:36
发表于 2016-11-19 14:31:53 | 只看该作者 �
静电的问题。老机器在冬天经常遇到 。
这个 好像一般主板的问题 多点吧
发表于 2016-11-19 14:32:12 | 只看该作者 �
是的 同意 估计得现排除主板的问题
发表于 2016-11-19 16:02:26 | 只看该作者 �
很多年前,遇到过,有一批金河田电源,是这样的毛病,除了调换电源,还没有好法子。
应该是主板的问题,不过跟电源也有一定的关系。大水牛的电源也经常出现  详情 回复 发表于 2016-11-20 12:39
发表于 2016-11-19 16:12:29 | 只看该作者 �
电源的5VSB供电异常吧!
应该是主板的问题,低电平拉的不够低。  详情 回复 发表于 2016-11-20 12:40
应该是主板的问题  详情 回复 发表于 2016-11-20 12:38
发表于 2016-11-19 18:27:32 | 只看该作者 �
冷机时查电源的5VSB供电 和IC供电电压是否正常。
这种情况以前也遇到过,把电源单独启动是可以的。应该是低电平拉的不够低。  详情 回复 发表于 2016-11-20 12:41
发表于 2016-11-20 12:36:16 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-11-19 14:31
这个 好像一般主板的问题 多点吧
一般都是主板的问题、
是啊,是源是可以正常触发的以前上学时在宿舍,冬天早起电脑就开不了机,还以为是电源的问题,谁知换过电源也没解决问题。  详情 回复 发表于 2016-11-20 12:37
发表于 2016-11-20 12:37:57 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-11-20 12:36
一般都是主板的问题、
还是代换下试试看 才知道什么问题引起的  详情 回复 发表于 2016-11-20 14:39
发表于 2016-11-20 12:38:18 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2016-11-19 16:12
电源的5VSB供电异常吧!
应该是主板的问题
发表于 2016-11-20 12:39:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-20 12:40:17 | 只看该作者 �
电源的5VSB供电异常吧!
应该是主板的问题,低电平拉的不够低。
发表于 2016-11-20 12:41:27 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-20 12:56:28 | 只看该作者 �
不是主板的问题,换了电源(拆机的旧电源)后才这样的。电源单独可以启动。
发表于 2016-11-20 14:39:00 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-11-20 12:37
是啊,是源是可以正常触发的以前上学时在宿舍,冬天早起电脑就开不了机,还以为是电源的问题,谁知换过电 ...
还是代换下试试看 才知道什么问题引起的
发表于 2016-11-20 18:10:55 | 只看该作者 �
先换个电源试试,如果是电源,问题,先找SB供电电路
