查看: 3684|回复: 21
Inspiron15-3559 14236-1 CPWWO V A00 I5独显
发表于 2016-11-18 21:17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Inspiron15-3559 14236-1 CPWWO V A00 I5独显这是一个客户新买才两个月就拿来修的机器上读下来的里面有两个BIOS,桥和EC。买两个月修了两次花了一千多,这种客户也有,你们遇到过这样的客户猪吗?
新建文件夹.zip
5.46 MB, 下载次数: 433, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-11-18 23:07:19 | 只看该作者 �
大把的客户傻,没办法,不识货
发表于 2016-11-19 19:17:07 | 只看该作者 �
个人客户有,单位客户也有,在保也不知道送保
发表于 2016-11-24 14:28:35 | 只看该作者 �
我的现在就是机器特别的慢 换硬盘和内存都一样  能是BIOS的事么
你的开机反应慢 解决了吗?  详情 回复 发表于 2017-1-5 16:36
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
6#
发表于 2016-11-24 15:36:18 | 只看该作者 �
楼主确定程序是好的吗?
发表于 2016-11-24 15:36:36 | 只看该作者 �
网上下的都不行
发表于 2016-11-25 13:12:23 | 只看该作者 �
好机器备份下来的,你不信我也没法,你多花下载分我也得不到,你说我图什么呢
大哥,我试了怎么不能用啊  详情 回复 发表于 2016-12-20 12:30
发表于 2016-12-20 12:30:41 | 只看该作者 �
大哥,我试了怎么不能用啊
发表于 2017-1-5 16:36:05 | 只看该作者 �
你的开机反应慢 解决了吗?
恩 已经解决了 是桥的问题 这个E545是南北桥都在一个芯片 还是AMD的 带黑胶 抱着试试的心思把南桥摘了从植后好了 因为没有图纸 所以绕了一下 在图纸上看 硬板是直接到桥的 中间没有经过别的地方 所以  详情 回复 发表于 2017-1-7 08:58
发表于 2017-1-7 08:58:08 | 只看该作者 �
穆庆满 发表于 2017-1-5 16:36
你的开机反应慢 解决了吗?
恩     已经解决了   是桥的问题  这个E545是南北桥都在一个芯片  还是AMD的 带黑胶  抱着试试的心思把南桥摘了从植后好了   因为没有图纸 所以绕了一下   在图纸上看  硬板是直接到桥的 中间没有经过别的地方  所以就直接干桥了   还好  亮了  硬盘也能正常的启动   但是遇到一个问题  他原先的硬盘不人 换一个就好  测硬盘没有任何的问题
发表于 2017-7-30 10:48:39 | 只看该作者 �
bios是好的吗   有人试过了没啊
发表于 2017-8-23 14:58:49 | 只看该作者 �
这机子是不是有款式16M的BIOS?我好像下错了
发表于 2017-10-7 16:35:21 | 只看该作者 �
假的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-8 12:11:33 | 只看该作者 �
这 BIOS 有 待 验 证,我  刷 8M 的 不 亮
发表于 2017-12-1 14:06:41 | 只看该作者 �
刷上我15-3559 i5,14236-1,原待机0.3A,后变成0.1A,按开关0.4A无显,,已验证。
发表于 2018-5-30 17:50:15 | 只看该作者 �
楼主的BIOS可以用,我的不通电刷了亮机,我只刷了EC的25Q32FV,集成I5 216-0864046 对号如座,这机有多种板号,14236-1我的板号。
发表于 2018-6-22 12:35:33 | 只看该作者 �
我的刷了不行。0.2风扇狂转。可能有好几种BIOS的原因。
发表于 2018-7-28 11:37:09 | 只看该作者 �
我下载下来试下看看丢不行了。我下载下来试下看看丢不行了。
发表于 2018-7-28 12:31:20 | 只看该作者 �
刷了EC BIOS可以开机了。EC BIOS能用。MAID BIOS有待验证。我刷了电流上到0。2
W25Q64_Inspiron15-3559 bios bak.rar
4.33 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
好机备份的
