查看: 1956|回复: 17
大神快来救我,修不出来啊
发表于 2016-11-18 17:10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
华硕m4a77t /usb3 rev 1.02     关掉后要放电才能再触发,如何是好啊,,,刷了BIOS没有用,,点位图竟然找不到电池座
发表于 2016-11-18 17:37:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
压桥吧  可能桥故障
发表于 2016-11-18 17:43:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
压桥吧  可能桥故障
参与人数 2下载分 -7 收起 理由
liuweidong -1 严管区不要灌水!
句容诚信电脑 -6 严管区不要灌水!
发表于 2016-11-18 17:50:07 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
单桥主板也只能加焊了.
双桥桥,,南桥要么坏了,,很少见南桥虚焊的  详情 回复 发表于 2016-11-18 18:42
发表于 2016-11-18 18:26:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有点位图  查RTC电路   如正常 的话  就是桥了
rtc电路正常,,,,我记得我上次修了一个板忘了是什么的了,,也是BIOS放电才能触发,拆个电阻就行,,不知道这个是不是也是这样  详情 回复 发表于 2016-11-18 18:43
发表于 2016-11-18 18:42:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
二年级 发表于 2016-11-18 17:50
单桥主板也只能加焊了.
发表于 2016-11-18 18:43:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-11-18 20:08:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我记得好像以前有个吹北桥可以了
完了,刚刚上BGA烤了下北桥,,不复位了,,,这下玩大了  详情 回复 发表于 2016-11-18 20:32
只能这么干试下了,,,,晚一点试试,,刚刚秒杀了俩个板  详情 回复 发表于 2016-11-18 20:29
发表于 2016-11-18 20:29:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
liuweidong 发表于 2016-11-18 20:08
我记得好像以前有个吹北桥可以了
发表于 2016-11-18 20:32:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我记得好像以前有个吹北桥可以了
发表于 2016-11-18 20:35:12 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
AMD的。若然不是RTC,不是SB呢焊条线叫客户触发就先短接一下?!
我烤错桥了,,,作死,,,,,拆个北桥换上去,,不然死定了  详情 回复 发表于 2016-11-18 20:38
我烤了下桥,没复位了,,,  详情 回复 发表于 2016-11-18 20:37
发表于 2016-11-18 20:37:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我烤了下桥,没复位了,,,
发表于 2016-11-18 20:38:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
神气!!!再焊一次再换啊  详情 回复 发表于 2016-11-18 20:40
发表于 2016-11-18 20:40:35 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
神气!!!再焊一次再换啊
这下爽了,,,,,我还有三个操蛋的板子没弄出来 一个富士康45cmx 不跑码 一个七彩虹945MC 挡各种代码,,,,还有一个ga-h61的供电芯片烧了个洞,,没点位,也搞不出来  详情 回复 发表于 2016-11-18 20:46
发表于 2016-11-18 20:44:21 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
感觉像待机电路的问题
发表于 2016-11-18 20:44:23 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
这种情况一般都是南桥坏了,没得搞啊,另外提问题,把你测量的数据条件,还有你都干过什么,测量的电压,等等都发出来,这样会的同学才能更好的帮你
说得有道理,,下次我会留意,一并发出来  详情 回复 发表于 2016-11-18 20:48
发表于 2016-11-18 20:46:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
c27l 发表于 2016-11-18 20:40
神气!!!再焊一次再换啊
这下爽了,,,,,我还有三个操蛋的板子没弄出来   一个富士康45cmx 不跑码   一个七彩虹945MC 挡各种代码,,,,还有一个ga-h61的供电芯片周围烧了个洞,,没点位,也搞不出来
发表于 2016-11-18 20:48:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
三冠维修 发表于 2016-11-18 20:44
这种情况一般都是南桥坏了,没得搞啊,另外提问题,把你测量的数据条件,还有你都干过什么,测量的电压,等 ...
说得有道理,,下次我会留意,一并发出来
