查看: 5001|回复: 4
C20907P可以用PQ19-1516代换。
发表于 2016-11-18 14:16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主机型号:HP-2000.
主板型号:6050A2562701-MB-A02
问题:待机电流 8mA. 能充电,能开机,工作电流19mA。
维修:
    好像有短路。找不到图纸。观察主板,发现VGA接口附近芯片U3051,C20907P烧毁。
    拆下此芯片,工作电流可到0.3A,可充电。没有显示。
    参考:“http://www.chinafix.com/thread-1002323-1-1.html” ,说此芯片坏造成集显不显,CM2009可以代换。可惜找不到这些芯片。
    在一个较老的主板6050A2408901-MB-A02(东芝C650?)上找到一个PQ19-1516M,也是16脚芯片,有点相像。
    查到一个东芝C650的图纸,相应部位如图。脚位Pin1:5V电源;Pin6:接地;Pin2,7:3V电源;Pin8:也是一个5V。Pin3,4,5为红绿蓝三色显示。Pin15,16,17,18为帧场同步的输入输出,等等。
    观察2块主板,此部分电路各脚非常类似,代换。焊上PQ19-1516,开机,外接显示器有显示,内接显示器也有显示。
    工作正常。维修成功。
    这个芯片型号这么多,图纸上的型号也不一样,功能是一样的。这个HP2000比较新,用的C20907P,可以用比较老的主板上的PQ19-1516代换。
发表于 2016-11-18 14:18:10 | 只看该作者 �
可以的  收藏下
发表于 2016-11-18 14:37:03 | 只看该作者 �
这个可以学习了——
发表于 2016-11-18 14:43:07 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2016-11-18 14:52:51 | 只看该作者 �
可以吗?有机会试试!
