查看: 3987|回复: 8
求助:长城300W 无PG输出
发表于 2009-4-21 16:52:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
长城300W P4 20针电源,PW ON正常,启动正常,但无PG 5V电压输出,正负12V,正负5V,3.3V输入电压只有正常的一半(12V只有6.4V,5V只有2.6V,3.3V只有2.4V)
拆开用万用表测量339IC,电源启动时13针无PG电压,9针也无电压,KA7500 IC上第三针也无电压
电源启动时KA7500 IC上电压测量如下
1. 2.6V
2. 4.8V
3. 0V
4. 0V
5. 1.5V
6. 3.6V
8. 1.45V
11. 1.45V
12. 16V
13~15. 5V
16. 0.8V
更换KA7500后故障及各点电压依旧。
请各位大虾帮忙看看~谢谢~
发表于 2009-4-21 17:44:06 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
那你有没有用张主板通电看下PG5V是否有输出????
发表于 2009-4-21 17:47:23 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
PG信号是339的13pin给的!
长城ATX-300P4-PFC电源.pdf
318.68 KB, 下载次数: 95, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-4-21 17:53:46 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
更换339试试!
发表于 2009-4-21 23:06:52 | 只看该作者 来自: 广西梧州岑溪 来自 广西梧州岑溪
拆开用万用表测量339IC,电源启动时13针无PG电压,9针 ...
陈亚 发表于 2009-4-21 16:52
不知道楼主所说的“输入电压只有正常的一半(12V只有6.4V,5V只有2.6V,3.3V只有2.4V)”是输入还是输出?
如果楼主所说的是电源的输出电压,那么楼上几位都是乱来。
PG=Power Good,输出电压都不正常,哪来的PG信号!
从1,2,3,4脚的电压来看,494已经输出最大占空比的脉冲,但是输出电压却不足,问题可能出在主开关管的电路,检查二个大电容的电压是否均等,105(即1U)电容是否失效或容量减小,开关管激励电路是否正常,基极电路是否正常。
发表于 2009-4-22 01:08:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
PG=Power Good,输出电压都不正常,哪来的PG ...
是电源的输出电压,发贴的时候打错了~
明天再检查下~感谢提醒!
发表于 2009-4-22 01:09:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个跟339没有关系了吧~
发表于 2009-4-22 08:51:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
PG信号需要各组输出正常之后才输出,现在你的电压输出电压异常,PG信号自然不正常。
发表于 2009-4-23 11:36:18 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
遇到几例无PG,换大电容和均压电阻
