查看: 1572|回复: 17
这个码是0B码吗
发表于 2016-11-18 01:29:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看这图 菜鸟求助  是0B码吗
主板跑这码  查哪里呀
发表于 2016-11-18 01:59:03 | 只看该作者 �
06 上面多一横的
你这个是0b
发表于 2016-11-18 02:13:11 | 只看该作者 �
中级技术员!都不知道啊!我们这些门外汉更。。。
显示器 是中级技术员  详情 回复 发表于 2016-11-18 14:40
发表于 2016-11-18 03:16:16 | 只看该作者 �
楼主我混分的应该是0B
发表于 2016-11-18 07:23:38 | 只看该作者 �
一上来就是这个码说明没有跑码,如果有其它码看下前一个代码是什么,写下BIOS看下
发表于 2016-11-18 07:58:24 | 只看该作者 �
发一个跑码的过程,要是这种奇怪的代码,先刷BIOS
发表于 2016-11-18 08:34:31 | 只看该作者 �
这是个少见码,是上电跑0B还是跑一会卡0B
发表于 2016-11-18 09:01:55 | 只看该作者 �
建议发一个跑码的过程,要是没过程,直接跑到0B也要说明一下,要不然没法分析。要是一开机就是这个代码,刷BIOS看看。
发表于 2016-11-18 14:40:43 | 只看该作者 �
显示器 是中级技术员
发表于 2016-11-18 15:16:34 | 只看该作者 �
看跑码过程 ,直接到0B和跑到0B是不一样的
发表于 2016-11-18 18:38:53 | 只看该作者 �
这个我看着像是06   我一般是刷BIOS   拆外设 这样来的
发表于 2016-11-18 19:07:10 | 只看该作者 �
是06吧  先刷bios
发表于 2016-11-18 19:32:54 | 只看该作者 �
这个是0b,如果是06则上面要有一个“”横“”
发表于 2016-11-19 10:13:01 | 只看该作者 �
无语,这玩意儿得看整个跑马过程,一开机就这样就说明没过cpu  就是不跑码  如果跑马过程中出现的,有两个可能,第一到内存D5过了之后卡这里
发表于 2016-11-20 17:15:57 | 只看该作者 �
我有一块MSI H55的主板也是卡0b  刷过BIOS还是一样,看这代码就像是BIOS问题
发表于 2016-11-20 20:49:39 | 只看该作者 �
论坛里好像有跑0B贴子啊,你看看啊。
发表于 2016-11-21 09:57:15 | 只看该作者 �
先看USB供电  在刷BIOS
发表于 2016-11-21 10:03:49 | 只看该作者 �
你得看前面跑什么 综合看
