查看: 2388|回复: 19
[已解决]
秒杀DELL 5560 触发电流0.01
发表于 2016-11-17 13:05:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       接到一台加急的DELL 5560,待机0.00A 触发0.01A ,测3 5V正常  内存供电1.5V正常, 其他电压均无
还好这板子有图纸,一步步跟着时序来测
发现无+5V_RUN 3.3V_RUN 1.5V_RUN ,RUN_ON由EC发出,有信号正常3.3V,测量  PQ1B 2脚无电压? 仔细观察芯片 发现有点脱焊 ,上焊油,风枪加焊后成功亮机
付亮机图
另外备份的本机BIOS  版号:DA0JWAMB8C1  独显
dell 5560-DA0JWAMB8C1-独显.zip
3.89 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DA0JWAMB8C1
参与人数 4下载分 +13 收起 理由
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
天意wx + 4 双击666+关注!
szzbq + 3 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
走在街上 + 2
发表于 2016-11-17 13:12:14 | 只看该作者 �
这真是秒杀的节奏啊
发表于 2016-11-17 13:16:12 | 只看该作者 �
我这有一台5560  被同行搞得一塌糊涂 修都没法修了 换板淘宝也找不到
发表于 2016-11-17 13:16:58 | 只看该作者 �
好好 学习 !!
发表于 2016-11-17 13:24:49 | 只看该作者 �
跟着时序修很快就能找到问题
发表于 2016-11-17 13:31:10 | 只看该作者 �
秒杀啊 时序很重要啊
发表于 2016-11-17 13:45:17 | 只看该作者 �
这个爽啊。钞票来了哦。
发表于 2016-11-17 13:53:05 | 只看该作者 �
这个少见哦。
发表于 2016-11-17 13:53:45 | 只看该作者 �
        对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不
发表于 2016-11-17 14:05:12 | 只看该作者 �
细心,天眼,
发表于 2016-11-17 14:07:30 | 只看该作者 �
好厉害 大神的世界我们不懂啊!
发表于 2016-11-17 14:11:26 | 只看该作者 �
这个就不用说秒杀了
发表于 2016-11-17 14:18:36 | 只看该作者 �
这个小芯片还能脱焊啊没遇到过
发表于 2016-11-17 16:57:12 | 只看该作者 �
有点脱焊,,,,
发表于 2016-11-17 17:06:53 | 只看该作者 �
后级电压went                           有图纸就是好弄
发表于 2016-11-17 17:25:05 | 只看该作者 �
关键时刻还是要考察维修人员的眼力的啊
发表于 2016-11-17 17:33:37 | 只看该作者 �
眼力不错 谢谢分享
发表于 2016-11-17 21:44:09 | 只看该作者 �
时序加上细心修机,修机结果就是秒杀,
发表于 2016-11-18 17:20:58 | 只看该作者 �
恩,EC发出了RUN_ON的话那应该就好修,要是没发出 的话还要看SUSPG
发表于 2016-11-18 17:43:13 | 只看该作者 �
这个还是比较好赚的。
