查看: 3304|回复: 50
联想G570 奇葩花屏 从来没见过 大家进来帮下忙!
发表于 2016-11-17 11:46:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想的G570   集成显卡  用电池使用正常  插上电源适配器屏幕就开始零星的开始花  一会屏幕就全花了  不插适配器一点事情也没有  花法也很奇葩 就和老的黑白电视机一样  花屏的时候 按下开关进入待机状态 唤醒以后就正常 一会又接着花  看着好像是屏幕的问题 但是不插适配器一点毛病没有  如果是屏的问题 和适配器还有关系吗  大家说说 。。 看一下花屏时候的图片  屏幕换过 内存换过 适配器换过
补充内容 (2016-11-20 11:39):
维修结果通知一下大家  没修好 换主板了 旧板有需要的联系我 397484035 我换过晶振 加焊过桥 CPU部分加了两个330电容 其他地方没动
发表于 2016-11-17 12:00:26 | 只看该作者 �
这种花屏是南桥问题
发表于 2016-11-17 12:06:30 | 只看该作者 �
感觉还是供电的可能性大
发表于 2016-11-17 12:10:21 | 只看该作者 �
zdj327 发表于 2016-11-17 12:00
这种花屏是南桥问题
南桥也加焊过 没敢换南桥 怕把故障扩大
发表于 2016-11-17 12:11:03 | 只看该作者 �
确定吗  这机器 真够郁闷的
发表于 2016-11-17 12:11:50 | 只看该作者 �
能是CPU的问题吗 是2代I5  没有测机的U换
发表于 2016-11-17 12:14:27 | 只看该作者 �
公共点加个30V/1500uF的电容试下。应该是滤波不良所至吧。-
发表于 2016-11-17 12:19:43 | 只看该作者 �
cpu供电滤波
发表于 2016-11-17 12:31:18 | 只看该作者 �
换南桥吧。。我上次遇见过一台一样的问题
发表于 2016-11-17 12:32:29 | 只看该作者 �
公共点滤波还是CPU滤波啊  哥们
发表于 2016-11-17 12:44:35 | 只看该作者 �
就是屏坏了  屏发热就花
发表于 2016-11-17 12:45:05 | 只看该作者 �
这种花屏还没遇到过
发表于 2016-11-17 12:45:53 | 只看该作者 �
怀修旧 发表于 2016-11-17 12:44
就是屏坏了  屏发热就花
屏幕换过 一样的问题 哥们!!
发表于 2016-11-17 12:49:26 | 只看该作者 �
CPU的可能性要大些,淘个回来试试。
发表于 2016-11-17 12:52:49 | 只看该作者 �
应该是CPU 供电滤波问题。加330电容试下。
发表于 2016-11-17 12:55:50 | 只看该作者 �
屏,屏线先排除换过南桥有条件再换个CPU看下。
发表于 2016-11-17 13:01:25 | 只看该作者 �
外接显示器花不?然后再一一排除。
发表于 2016-11-17 13:10:49 | 只看该作者 �
楼主你弄一下显卡  和桥
发表于 2016-11-17 13:13:04 | 只看该作者 �
这个问题我也碰到过,最后换了主板。
发表于 2016-11-17 13:27:09 | 只看该作者 �
换个CPU看一看,不行的话把CPU供电电容换掉看一下吧
