查看: 4171|回复: 19
关于用iic分析手机故障的一个大胆的想法
发表于 2016-11-17 11:20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台2手umt小六,读不到电池信息,
充电电量不跳手机会重启,先换电池不行拆板看上家换了充电ic usb管理 短接了q1403 q1701,一看人家都换过,就跑了下线路,打值发现fl2511不为零,以为捡了宝,短接了还是不行,检测脚示波器打也有波形,然后怕上家芯片没有换好,更换新的充电ic,还是一样,就拆开充电芯片打值也都正常,再次更换新的充电ic和usb 还原q1403还是不行然后扔一边,很早就有想抓iic的冲动(修笔记本的后遗症?),等买的抓iic的东西到了抓了下iic1
file:///C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\977963849\Image\C2C\)HOG7T`LB61(H3)`@XVUI7P.png
iic1 抓取.zip (55.07 KB, 下载次数: 6)
发表于 2016-11-17 12:01:33 | 只看该作者 �
小白看不懂啊!!!!!!!!!!iic是啥?
他说的是I2c总线吧  详情 回复 发表于 2016-11-18 08:44
你这实地学员。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-11-17 12:16
发表于 2016-11-17 12:16:50 | 只看该作者 �
你这实地学员。。。。。。。。。。
以前学笔记本的  详情 回复 发表于 2016-11-17 13:01
发表于 2016-11-17 12:18:38 | 只看该作者 �
同样遇见两台   充电IC   USBIC  Q1403 也短接  都没有  底胶阻值无异常  都最后还是放弃 你要用示波器读总线波形看干嘛   你把数据读出来你知道CPU与没有响应 发的是什么数据么   有没有谁修好过的给个答案 我的意思是修好的  是A8坏了  么  求验证
研究嘛,这个好几个人说u坏,套件搬别的主板还是一样  详情 回复 发表于 2016-11-17 12:21
发表于 2016-11-17 12:20:16 | 只看该作者 �
看不懂帮顶
发表于 2016-11-17 12:21:52 | 只看该作者 �
734079957 发表于 2016-11-17 12:18
同样遇见两台   充电IC   USBIC  Q1403 也短接  都没有  底胶阻值无异常  都最后还是放弃 你要用示波器读总 ...
有搬套件的么 那还是板底有问题  详情 回复 发表于 2016-11-18 09:37
有搬套件的么  详情 回复 发表于 2016-11-18 09:37
发表于 2016-11-17 13:01:15 | 只看该作者 �
xiaoyun 发表于 2016-11-17 12:16
你这实地学员。。。。。。。。。。
以前学笔记本的
笔记本里面更能了解I2C总线。。  详情 回复 发表于 2016-11-18 15:59
笔记本也有啊i2c iic。。。。  详情 回复 发表于 2016-11-17 13:17
发表于 2016-11-17 13:17:18 | 只看该作者 �
笔记本也有啊i2c iic。。。。
还给老师了,,,  详情 回复 发表于 2016-11-17 13:58
发表于 2016-11-17 13:49:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到两台没搞好...
发表于 2016-11-17 13:58:18 | 只看该作者 �
xiaoyun 发表于 2016-11-17 13:17
笔记本也有啊i2c iic。。。。
还给老师了,,,
发表于 2016-11-17 18:33:06 | 只看该作者 �
iic使用示波器抓的吗还是别的设备?
专门抓iic的,400来块  详情 回复 发表于 2016-11-17 19:58
发表于 2016-11-17 19:58:03 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-11-17 18:33
iic使用示波器抓的吗还是别的设备?
专门抓iic的,400来块
发表于 2016-11-18 00:50:13 | 只看该作者 �
看兄弟这么爱研究,佩服你啊。
我提供我上次那个的信息吧。
设备的状况是插充电器电量不增加反而会减少5个百分比,显示充电,实际也在进电,但是电量一直无变化,然后每过5分钟,设备就重启了,重启之后电量会增加的,其实进电了。什么usb管、充电管,电子开关管,充电升压线圈、电容都换过,我还不死心一个个数据记录到excel表格,和正常的对比过,和正常的相比,就是usb发过来的充电启动信号电压是不正常的,它总是有0.5V,正常应该是0V,我试过如果这个电压到1v充电就停止了好像。然后就是这个机器不插充电器也会5分钟左右自动重启,就像是电池检测出问题的故障一样,但是充电管理芯片底角阻值正常的。。。修了好久最后放弃,别的高手都说这个是CPU问题。
期待高手来指教指教,解释下这个问题所在,网上看了很多iphone6的充电原理视频,包括疯狂的什么其它的乱七八糟的,基本都是泛泛而谈,讲的好点的其实还是【迅维】的,但是可能是免费视频还是怎么的吧,感觉也没有深入的讲。特别是什么小军的简直就是胡扯一通误人子弟了。
发表于 2016-11-18 08:44:29 | 只看该作者 �
他说的是I2c总线吧
一样的东西  详情 回复 发表于 2016-11-18 09:42
发表于 2016-11-18 09:37:27 | 只看该作者 �
有搬套件的么
发表于 2016-11-18 09:37:47 | 只看该作者 �
有搬套件的么   那还是板底有问题
[attachimg]1194771[/attachimg][attachimg]1194772[/attachimg][attachimg]1194773[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-11-18 09:44
发表于 2016-11-18 09:42:32 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2016-11-18 08:44
他说的是I2c总线吧
一样的东西
发表于 2016-11-18 09:44:06 | 只看该作者 �
734079957 发表于 2016-11-18 09:37
有搬套件的么   那还是板底有问题
发表于 2016-11-18 15:59:51 | 只看该作者 �
笔记本里面更能了解I2C总线。。
发表于 2016-11-18 21:37:14 | 只看该作者 �
手机不需要去抓I2C,测阻值即可。
