查看: 3329|回复: 6
联想s300-s400,LA-8951P掉电没有示波器艰难维修
头像被屏蔽
发表于 2016-11-17 10:34:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ec周围有轻微水迹,清洗后裸板不触发,待机正常,写ec数据后触发0.25a持续4秒掉电,上电时除了cpu其它电压包括转换电压都正常,CPU供电95836有开启,工作条件都正常,找图纸按时序慢慢来,PM_DRAM_PWRGD信号没有出来,而ec已经发出PCH_PWROK和PCH_APWROK,按道理就应该出来PM_DRAM_PWRGD,实际就是没有,断开PM_DRAM_PWRGD到cpu线也没有3.3,初步怀疑桥坏,仔细观察桥周围也有轻微水迹、并有过加焊痕迹,上家清洗过了,直接换桥,故障依旧,陷入困境,没有示波器,不知哪里先掉电,就按照时序一步一步来,当测量到桥发出的PM_SLP_S3#,PM_SLP_S4#,PM_SLP_S5#信号时问题来了,瞬间高电平,之后拉低,按说ec接收到这3个信号的持续高电平才会输出各个供电的控制,但实际瞬间高电平就已经持续发出了所有供电控制,为判断故障点,依次断开PM_SLP_S3#,PM_SLP_S4#,PM_SLP_S5#,PM_SLP_S4#,PM_SLP_S5#这两个信号断开故障依旧掉电,PM_SLP_S3#被断开后不掉电,这三个信号也持续为高电平,PM_DRAM_PWRGD信号也出来了,但除了内存供电其它都没电,因为PM_SLP_S3#是控制内存以外的其它供电,复原PM_SLP_S3#线路还是掉电,没办法只有逐个断开ec接到PM_SLP_S3#信号才输出的SUSP#信号,当断开1.05v控制时不再掉电,暗喜啊!最开始测试它的输出1.05很正常,pg也有的,难道cpu坏了?板载二代i3U,正好手里有三代I5,(77桥,自己的本),直接上BGA植锡更换,顺便升级。不料故障依旧,断开1.05后面供电再测量电压,问题找到,瞬间输出5v电压明显高很多,然后逐渐下降,更换上下管,输出正常,故障排除。没有示波器就是麻烦啊!附上购买的图纸和3个数据包好的。
LA-8951P.pdf
1.53 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
新建文件夹.rar
3.6 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
3个程序
发表于 2016-11-17 11:06:40 | 只看该作者 �
楼主BGA的技术可以啊
发表于 2016-12-13 11:29:54 | 只看该作者 �
没有看懂啊  兄弟  到底什么问题
发表于 2017-7-29 13:42:39 | 只看该作者 �
学习 了  谢谢楼主分享 不过还是有点看不懂
发表于 2018-2-9 09:53:41 | 只看该作者 �
应该就是CPU上下管坏了造成的?
发表于 2018-7-20 17:46:04 | 只看该作者 �
兄弟我今天碰到跟你一样的问题,是那个5v有问题
发表于 2020-1-8 22:37:40 | 只看该作者 �
我手上的神舟K660E-I7 D4版号6-71-W3S50-D02A的情况跟你的一样,同样是SUSC# SUSB#这些信号上电后瞬间被拉低,之前也是断开了SUSB到1.05V的信号,SUSB就能正常输出,1.05也是正常能输出的,现在换了上下管也是不行
