查看: 3021|回复: 2
已解决 长城200fd电源不开机! 求助!
发表于 2009-4-21 14:04:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
手上有个长城ATX-200FD的电源,昨天还用的好好的,今天开机发现主板不加电,把电源插座拔下来短接绿线发现没有反应,测绿线电压是3.6v,沿绿线网上看是经过一个9k的电阻,电阻之前是4.9v,直接和LM339连了!测得LM339各组电压:VCC4.9V 输入电压几毫伏,输出电压1.3,不知道这个电压正常不,还有就是这种问题应该是哪里坏了?
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 编辑“已解决”加分
发表于 2009-4-21 14:45:45 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
电源被保护了,看看那些三级管是不是好的,还有二级管,
发表于 2009-4-21 17:45:54 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
已经解决了,是一个三极管13007击穿了,谢谢楼上的!
