查看: 6777|回复: 46
iphone6 wifi问题
发表于 2016-11-16 21:00:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone6   无WIFI
维修过程
前提是都换过两个WIFI芯片了    所以   肯定是WIFI电路的问题了   那就老老实实的查一下条件吧     看一下外围电路  有没有电路的      打了一圈阻值   都挺正常    好吧    哪几查一下芯片的工作条件    都正常  那就拆一下芯片打一下阻值吧   打到14脚   WLAN_PCIE_PERST_L    发现对地没有阻值  嘿   发现问题了不是   那就好修了    找到问题就好修了  看了一圈PDF   好吗    干CPU里去了  我擦   这CPU也干不了啊   真坑    就这样一天就过去了   过了几天   总是觉得不太舒服   WiFi都干不好    还修啥啊     无意中发现个文章    复位信号   似断非断   确实啊    还有复位电阻  因为帖子发的是6P所以找了一下6的图纸   果然   有复位电阻啊     可惜   pcb上的太小了   根本没注意到  既然找到了   那就测一下吧    阻值稳稳哒    飞线 多小啊   得在显微镜下才能看到  虽然难看了点  但还是可以的吧    飞好线焊上芯片       装机   坐等WIFI出来吧   哈哈         WiFi出来了
个人总结了一下   修手机一定要细心   千万不要怕麻烦   还有  一定要图纸跟点位结合这看
这样就基本上可以解决常见的问题了
当然了    还是要非常感谢迅维的  维修大师们的宝贵的经验的        据说迅维要出周刊了   可能就是迅维的大师的维修经验的总结吧        亲们一定要购买的    有可能会对你有很大的帮助的哟
最后啊     还望看过帖子的看官们发动你们发财的小手给我加点分吧    本人分真的是有点不够了呀       (加分是不会扣你们的分的哟)
参与人数 12下载分 +45 收起 理由
kinor2 + 1
15961459183 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
tanke910507 + 1
chen12345 + 1
冷漠0.0 + 2
yuchao454875 + 10 双击666+关注!
诚信电脑1376 + 2
davud2012 + 1 双击666+关注!
q774900965 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
月饼 + 20
发表于 2016-11-17 08:29:37 | 只看该作者 �
我也有一台无wifi的还没来得急看怎么个情况那!
发表于 2016-11-17 10:46:17 | 只看该作者 �
学习了.........
发表于 2016-11-17 12:23:40 | 只看该作者 �
其他的功能有没有影响啊
发表于 2016-11-17 12:32:47 | 只看该作者 �
这个是到cpu的复位信号 也就是说r0719到wifi14脚断线
发表于 2016-11-17 13:16:52 | 只看该作者 �
经验啊.学习了.................
发表于 2016-11-17 15:11:43 | 只看该作者 �
天线做的不好,也容易出问题的
发表于 2016-11-18 08:51:35 | 只看该作者 �
这个细节要显微镜完成,难度和技术值得加分。
发表于 2016-11-18 15:11:02 | 只看该作者 �
厉害,我手机现在还一无所知,WIFI问题会不会干的不亮。
可能会干的不亮机,不小心动了别的地方  详情 回复 发表于 2016-11-18 15:34
发表于 2016-11-18 15:34:06 | 只看该作者 �
可能会干的不亮机,不小心动了别的地方
发表于 2016-11-18 21:55:02 | 只看该作者 �
要多发帖多交流经验,有空要多看看论坛。
发表于 2016-11-19 16:07:11 | 只看该作者 �
很细的心加放大镜
发表于 2016-11-19 22:16:37 | 只看该作者 �
这都是经验啊
发表于 2016-11-20 12:08:06 | 只看该作者 �
已加分  支持
发表于 2016-11-20 13:29:33 | 只看该作者 �
我默默的看帖子,总有一天发帖的子的人是说我~感谢楼主~ 学习了~
发表于 2016-11-20 17:34:10 | 只看该作者 �
学习了   经验贴非常支持
发表于 2016-11-20 22:16:32 | 只看该作者 �
幸好不用拆cpu
发表于 2016-11-20 23:08:42 | 只看该作者 �
手上有台6P无WIFI的。有办法对WIFI芯片先进行测试好坏么?
发表于 2016-12-4 23:30:50 | 只看该作者 �
好好好;厉害个、学习啦
发表于 2016-12-5 19:06:12 | 只看该作者 �
妙。修好了别人没修好的啊。
