查看: 3795|回复: 35
这2个bios怎么区分,哪个是ec哪个是桥的?
发表于 2016-11-16 17:38:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
连信号的名字都一样。如何区别呢?
发表于 2016-11-18 14:55:53 | 只看该作者 �
这个要具体看,一般有的ECBIOS的话供电和桥供电不一样的,EC  bIOS的8脚正常应该是待机3V。有的桥的是二级电压或者
这个图是不好区分的。。。  详情 回复 发表于 2016-11-19 09:15
这个图是不好区分的。。。  详情 回复 发表于 2016-11-19 09:14
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 2 回复我都一个个看,版主一语中的!
发表于 2016-11-16 18:02:09 | 只看该作者 �
这是双bios设计吧,里面的内容是一样的理论上是...
发表于 2016-11-16 18:12:51 | 只看该作者 �
下面的是桥BIOS
发表于 2016-11-16 18:46:54 | 只看该作者 �
图纸上不是有SBA? 应该是桥的!!!可以测量的出把!
发表于 2016-11-16 18:50:00 | 只看该作者 �
容量大的肯定是桥,小的是EC
发表于 2016-11-16 18:58:07 | 只看该作者 �
看连接哪个芯片
发表于 2016-11-16 18:58:38 | 只看该作者 �
信号到EC的是EC BIOS到桥的是桥BIOS
发表于 2016-11-16 19:00:57 | 只看该作者 �
容量大的是桥,小的是EC
发表于 2016-11-16 19:15:56 | 只看该作者 �
看大小EC的都是小的
发表于 2016-11-16 19:19:06 | 只看该作者 �
这几个图,看不出来,,,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 2 的确通过这个图,是看不出来。起码,我没看.
发表于 2016-11-16 19:44:38 | 只看该作者 �
桥的双BIOS吧
发表于 2016-11-16 20:31:27 | 只看该作者 �
那个SB不就是南桥嘛
发表于 2016-11-16 23:39:03 | 只看该作者 �
弱弱的问一下,双BIOS可以改单的么,有的板子,板号一样,BIOS芯片一样。
发表于 2016-11-16 23:56:17 | 只看该作者 �
不是有SBA?这么明显
发表于 2016-11-17 09:03:44 | 只看该作者 �
学习一下。谢谢了
发表于 2016-11-17 09:12:38 | 只看该作者 �
不看不知道,原来有个sba。
发表于 2016-11-17 09:13:25 | 只看该作者 �
容量大的是桥的
发表于 2016-11-17 09:28:05 | 只看该作者 �
这样看还真不如看容量 或者看那个BIOS距离桥近点 就是桥
发表于 2016-11-17 09:42:21 | 只看该作者 �
估计看板子好区分点吧,一般不会放在一起
发表于 2016-11-17 09:44:09 | 只看该作者 �
SBA的不是桥吗
