这2个bios怎么区分,哪个是ec哪个是桥的?
发表于 2016-11-17 10:06:34 | 只看该作者 �
追第一脚信号看下去了什么地方。
关键是2个信号的名字都一样。没法追查。。。  详情 回复 发表于 2016-11-19 09:13
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 2
发表于 2016-11-17 11:12:07 | 只看该作者 �
厉害了                   0.0
发表于 2016-11-17 11:12:42 | 只看该作者 �
楼主这是什么机器的?板号是多少?
发表于 2016-11-17 11:39:29 | 只看该作者 �
第一次遇到这样的,以后看来得多注意点。。。
发表于 2016-11-17 11:42:28 | 只看该作者 �
容量大的是桥的,小的是EC的
发表于 2016-11-18 14:55:53 | 只看该作者 �
这个要具体看,一般有的ECBIOS的话供电和桥供电不一样的,EC  bIOS的8脚正常应该是待机3V。有的桥的是二级电压或者
这个图是不好区分的。。。  详情 回复 发表于 2016-11-19 09:15
这个图是不好区分的。。。  详情 回复 发表于 2016-11-19 09:14
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 2 回复我都一个个看,版主一语中的!
发表于 2016-11-19 09:13:33 | 只看该作者 �
bobzhang8 发表于 2016-11-17 10:06
追第一脚信号看下去了什么地方。
看仔细点不一样的。第一脚片选就不一样。  详情 回复 发表于 2016-11-19 12:06
发表于 2016-11-19 09:14:54 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-11-18 14:55
这个要具体看,一般有的ECBIOS的话供电和桥供电不一样的,EC  bIOS的8脚正常应该是待机3V。有的桥的是二级 ...
这个图是不好区分的。。。
发表于 2016-11-19 09:15:18 | 只看该作者 �
这个图是不好区分的。。。
发表于 2016-11-19 09:19:57 | 只看该作者 �
一般看BIOS型号,容量大小。
发表于 2016-11-19 09:21:23 | 只看该作者 �
桥BIOS容量大。
发表于 2016-11-19 09:23:12 | 只看该作者 �
看片选电阻
发表于 2016-11-19 09:31:56 | 只看该作者 �
看位置把  容量也是
发表于 2016-11-19 09:31:58 | 只看该作者 �
看位置把  容量也是
发表于 2016-11-19 09:50:42 | 只看该作者 �
拆下来 读出来 看容量 ecbios容量小
发表于 2016-11-19 12:06:35 | 只看该作者 �
看仔细点不一样的。第一脚片选就不一样。
