查看: 4286|回复: 25
实地毕业第一帖
发表于 2016-11-16 16:35:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
虽然技术含量不大!但具有纪念意义!下面开始修机
一个客户拿过来一部小6!据说是自己在某宝购买的!相信大家1111也没少给马某投资吧
客户自己换屏结果不显示  然后换旧屏依旧面瘫
拆机换屏确认不是屏的罪过!那就按不开机修  留下手机人可以走了   一般客户自己换屏容易掉件或者是螺丝孔打穿!上可调电源 看电流跳变正常!
用放大镜看外观没有异常   那就测吧  显示座子的阻值打一遍 然后测电压 发现PP-LCD_BL_ANODE不正常PL2024一端有电压一端没有!估计是客户换屏时
没断电导致短路引起的  更换后小苹果唱起了征服
首次写《技术》帖有很多不足之处还请多多指点   谢谢
参与人数 11下载分 +57 收起 理由
网名叫烈火 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
woaimeinv5 + 10 双击666+关注!
yuchao454875 + 10 双击666+关注!
布族维奇 + 2 双击666+关注!
句容诚信电脑 + 6 双击666+关注!
バ幸福De右岸 + 10 双击666+关注!
王克林 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
天愿 + 2 双击666+关注!
风神一笑 + 10
八方pc + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-16 16:44:58 | 只看该作者 �
666可以的师弟  我们原来没苹果培训  哎 该晚几年去
师哥见笑了 现在实地优惠很多的 可以考虑一下哦  详情 回复 发表于 2016-11-16 17:06
发表于 2016-11-16 17:06:09 | 只看该作者 �
现在没时间了 我会关注你的 兄弟  详情 回复 发表于 2016-11-16 17:24
发表于 2016-11-16 17:24:57 | 只看该作者 �
现在没时间了  我会关注你的 兄弟
发表于 2016-11-16 17:37:40 | 只看该作者 �
不错实地又培训出来一个维修人才
发表于 2016-11-16 17:51:54 | 只看该作者 �
一颗小电感   引来了多少 悲  多少喜   加分鼓励发贴
发表于 2016-11-16 17:58:33 | 只看该作者 �
电感烧断路了.带电插拔惹的祸.
发表于 2016-11-16 20:40:15 | 只看该作者 �
这个应该是屏背光22V供电,应该是暗屏,用手电照应该看得到显示。
发表于 2016-11-16 20:44:04 | 只看该作者 �
回复怎么一会就消失了?
发表于 2016-11-16 21:01:31 | 只看该作者 �
不错,这小家伙
发表于 2016-11-16 22:29:05 | 只看该作者 �
电感断路了???
发表于 2016-11-17 04:53:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习……
发表于 2016-11-17 09:09:58 | 只看该作者 �
这个图纸不错,可以都要花钱。
发表于 2016-11-17 13:24:34 | 只看该作者 �
这个.跟捡钱一样.
发表于 2016-11-17 23:06:04 | 只看该作者 �
又是一个大师,我看着手机都发呆
发表于 2016-11-18 00:17:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个你打阻值的时候就应该发现了,正常值400~600
发表于 2016-11-18 00:20:38 | 只看该作者 �
太牛了 ·····
发表于 2016-11-18 12:10:17 | 只看该作者 �
增加了向上的动力
发表于 2016-11-18 21:08:12 | 只看该作者 �
又一位实地大神问世啦!以后多发贴,交流经验!
发表于 2016-11-19 16:08:49 | 只看该作者 �
保险电阻烧坏了吗?
