查看: 3419|回复: 25
稀奇故障 一台三星显示器 型号为:MODEI;206BW
发表于 2016-11-16 14:14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星显示器 型号为:MODEI;206BW ,
   1:故障描述:把显示器与电脑连接好,给显示器插上电源按下开机键后显示器屏幕就
曾现出闪烁状态;一亮一黑。黑的瞬间什么都看不见一片黑,亮的瞬间 是可以清晰直观的看到有电脑桌面,可以判断出是显示器的问题,注意{
客户说此现象闪烁十到二十分钟后可以正常使用}
   2:检修思路;个人觉得是不是背光高压的良呀?变压器有问题?或者是电源板12V滤波电容不良照成电压不稳呢?
发表于 2016-11-16 14:46:21 | 只看该作者 �
应该是背光驱动的问题。
发表于 2016-11-16 15:05:41 | 只看该作者 �
这个还要问,不会是高压及背光的问题,应当是电源或驱动板的问题,,最可能的是电源问题
发表于 2016-11-16 15:14:22 | 只看该作者 �
电源带负载差,直接修电源。
发表于 2016-11-16 15:16:40 | 只看该作者 �
电源电容不行了,,,,
发表于 2016-11-16 15:53:10 | 只看该作者 �
这是叫大家猜吗?猜对了有奖励吗?
因为客户说两天内还要用电脑做资料,大概后天才拿过来修理!因为很少接触显示器所以才叫兄弟们给点思路撒  详情 回复 发表于 2016-11-16 17:22
发表于 2016-11-16 15:53:27 | 只看该作者 �
你机器有没有拆开看一下呢?
发表于 2016-11-16 17:22:32 | 只看该作者 �
优秀妞妞 发表于 2016-11-16 15:53
这是叫大家猜吗?猜对了有奖励吗?
那也只能等你把机器拆开,看到表面故障和测量的数值之后才能告诉你啊  详情 回复 发表于 2016-11-17 10:39
发表于 2016-11-16 17:34:49 | 只看该作者 �
把你怀疑的先修一下   不行再来问  你这样问我们也只能告诉你 去修你怀疑的部分
发表于 2016-11-16 21:04:50 | 只看该作者 �
400V滤波电容鼓包或者老化      反正是电容惹的祸
发表于 2016-11-16 22:25:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
12V滤波电容怀孕了
发表于 2016-11-16 22:35:43 | 只看该作者 �
12V电容鼓了。 全换就好。 修的太多了。
发表于 2016-11-17 08:11:35 | 只看该作者 �
楼主要检钱了,拆开一看,电容鼓了
发表于 2016-11-17 08:50:15 | 只看该作者 �
这个问题还是比较好维修的。
发表于 2016-11-17 08:59:34 | 只看该作者 �
个人觉得是不是背光
发表于 2016-11-17 09:16:34 | 只看该作者 �
故障应该在电源板这块
发表于 2016-11-17 09:52:22 | 只看该作者 �
应该是背光驱动的问题
发表于 2016-11-17 10:39:40 | 只看该作者 �
火山口边吃炸鸡 发表于 2016-11-16 17:22
因为客户说两天内还要用电脑做资料,大概后天才拿过来修理!因为很少接触显示器所以才叫兄弟们给点思 ...
发表于 2016-11-17 10:55:43 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-17 11:54:24 | 只看该作者 �
拆开看看、
