查看: 1425|回复: 8
RV511 1.22不显示!
发表于 2016-11-15 17:59:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RV511 1.22不显示!
上电,电流1.17-1.23-1.35-1.22 不动了。  COMS电池放下电,就可以开机,亮机。 断电后上电,又这样了。 亲,你们说是桥啊,还是BIOS呢。。
问题已经解决了: 次机待机时只有3 5V线性电压,触发后才有3 5v。实测,3V电感 5V电压  5V电感 5V电压。 问题出在3V这里。供电IC是51125.  1#2.2V 不对高了。 6#1.2V 正常   3#REF 0.45不正常。 换掉IC。 3#REF 2v 正常了。 触发 3 5 V 完美出来。 亮机。 谢谢大家!
发表于 2016-11-15 18:06:56 | 只看该作者 �
查rtc电路
发表于 2016-11-15 18:17:32 | 只看该作者 �
先刷一下BIOS试一试
发表于 2016-11-15 18:24:08 | 只看该作者 �
刷机不行再考虑桥吧!RTC,复位查查.
发表于 2016-11-15 19:47:36 | 只看该作者 �
放下电可以亮机的话一般是RTCRST#出问题,楼主多测试下吧
发表于 2016-11-15 20:09:39 | 只看该作者 �
就是芯片性能不良了
发表于 2016-11-15 22:53:20 | 只看该作者 �
基准电压不正常一般都是芯片坏吗
发表于 2016-11-16 10:38:37 | 只看该作者 �
楼主是三星的机器吗?
发表于 2016-11-20 07:37:25 | 只看该作者 �
这种现象容易误导人,结果还是修供电修好的
