查看: 2799|回复: 5
A1466 绿灯不亮 但能开机
发表于 2016-11-15 14:04:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1466 绿灯不亮 但能开机 是什么情况
发表于 2016-11-23 13:31:46 | 只看该作者 �
我也遇到一台 不充电 但是可以开机 换过6259  检测电阻都是好的,CHGR_BGATE查这个电压,有8.几V  正在维修中 修好了讲解一下
我查的。8.几V 然后又掉到1.5V。不过充电正常。灯不绿  详情 回复 发表于 2020-7-13 16:01
发表于 2016-11-15 21:34:03 | 只看该作者 �
绿灯不亮 查下 oneWire线路
发表于 2017-9-5 15:13:19 | 只看该作者 �
我之前遇到过一台,你更换电源头看一下。
发表于 2017-10-23 13:01:00 | 只看该作者 �
苹果A1466的公共电压只有8.5V是正常的吗?没修过苹果的机子
发表于 2020-7-13 16:01:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
