查看: 3732|回复: 8
a7v8x-la 主板找不到sata硬盘
发表于 2009-4-21 09:41:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP a7v8-la 主板自带两个sata接口,但装上一个希捷320GB的硬盘,在bios里面怎样都看不到。请问是不是品牌主板的bios关闭了。可是在里面有找不到开启的选项。请帮帮忙,谢谢!
发表于 2009-5-23 16:43:44 | 只看该作者 �
刷BIOS  换南桥
发表于 2009-5-23 16:52:39 | 只看该作者 �
主板是不是不支技那么大硬盘,你换个小的硬盘试一下,看看能不能认到.
发表于 2009-5-24 01:21:56 | 只看该作者 �
把你的硬盘跳下线啊。向下兼容!
发表于 2009-5-24 08:25:06 | 只看该作者 �
a7v8x-la这个主板是VIA8237的新片组的,这个SB不支持SATA3.0的只支持SATA150。有些主板要装SATA驱动。
另外还说下INTEL 865主板我装过最大的SATA硬盘是640G   在大的我就没有试过了!
发表于 2009-5-24 11:27:19 | 只看该作者 �
有可能是BIOS 没置的问题,我这几天就遇到过一块,你进BIOS看下,是不是开启了SATA
发表于 2009-12-27 11:51:04 | 只看该作者 �
5# 广源电脑医院 你研究过这个主板了吗?根本就不支持SATA.
发表于 2009-12-27 14:08:10 | 只看该作者 �
有可能是BIOS有问题了 刷BIOS把  我遇到过也  上80的行  超过80的不认
发表于 2009-12-27 14:47:38 | 只看该作者 �
光源比较有经验。
VIA芯片组(8237 8237R)对SATA支持不太好
