查看: 2038|回复: 6
DDR3打值卡地址线对地短路怎么回事?
发表于 2016-11-14 22:40:11 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打值卡地址线有好几个点对地短路,拆了CPU依旧短路,不短路的没阻值。这是怎么回事?难道是我买到山寨打值卡?
发表于 2016-11-14 22:57:50 | 只看该作者 �
你不会是测的地线吧  打值卡上也有地线的
发表于 2016-11-14 22:41:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕H61,内存地址线连接到CPU。拆了CPU打值还是那几个点对地短路。
发表于 2016-11-14 22:45:19 | 只看该作者 �
短路指定是不对的
发表于 2016-11-14 23:09:40 | 只看该作者 �
直接测量打值卡的阻值
发表于 2016-11-15 00:27:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
125脚对地短路,查一下125脚定义是DM0,不是地啊……
发表于 2016-11-15 00:29:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-11-14 22:57
你不会是测的地线吧  打值卡上也有地线的
不是地,其中一个短路的是125脚DM0。
