查看: 1609|回复: 9
惠普G42 EC芯片烫手
发表于 2016-11-14 19:50:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普G42 EC芯片烫手 待机 0.15  3V5V电压正常 插适配器 开关灯亮 不能开机
发表于 2016-11-14 19:54:37 | 只看该作者 �
是不是3V短路了
发表于 2016-11-14 19:55:25 | 只看该作者 �
3 5 v 短路了  烧板就好
发表于 2016-11-14 20:02:36 | 只看该作者 �
极有可能EC短路需要更换
发表于 2016-11-14 20:09:26 | 只看该作者 �
短路了    拆了 看还短不短
发表于 2016-11-14 20:20:53 | 只看该作者 �
EC短路了!!
发表于 2016-11-14 20:24:44 | 只看该作者 �
短路了就要更换了
发表于 2016-11-14 20:36:57 | 只看该作者 �
芯片烧了,待机也高,拿下看待机正常不?
发表于 2016-11-14 20:39:25 | 只看该作者 �
哇,值都不打下,搞啥
发表于 2016-11-15 01:20:02 | 只看该作者 �
你的EC可能挂了  ,用3V烧一下看看
