查看: 3614|回复: 44
坑爹的联想Y470 不出CPU电压
发表于 2016-11-14 17:40:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号
去掉此电阻有CPU电压   不过不会亮机
有圈的地方有电压
怀疑桥有问题   换后  故障依旧  不知道 哪里的问题了 头大   IO 换了    桥换了  BIOS刷了 都不行
大家给支个招
补充内容 (2016-11-23 10:59):
放了  两天    闲时继续研究  把示波器都 拿来了  继续研究  一个 一个 重新排查  发现  CPU电源管理  信号 不正常 于是乎 就又换了个电源管理   换后 发信正常了   然后  就开始一个一个排查  其他的电压信号   ..
补充内容 (2016-11-23 11:04):
一次补充的字符还有限制 晕    排查其他信号发现少+1.8vsp   经过查图纸 找到pu502有供电 有开启  就是不出1.8于是找呀找 找不到一样的  于是就找一样形状一样脚位的芯片   再找相应的板子电路图查看定义 代换后OK
补充内容 (2016-11-23 11:06):
板子已经搞定 特意发补充 说明    主要是编辑不了了 要不就上传图片了   可惜了  此板从到我这里 到修好  放了4天      希望可以帮到遇到相同问题的朋友   大家也可以给加点分  加分不扣分  顺手而已  谢谢
联想Y470_LA6881P_R10_0106.zip
1.67 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸 附上
发表于 2016-11-14 17:41:14 | 只看该作者 �
附件是图纸
发表于 2016-11-14 18:07:42 | 只看该作者 �
按时序修,芯片外围条件,换U试试.
板子已经搞定 谢谢大家 回复 具体看帖 谢谢  详情 回复 发表于 2016-11-23 11:07
发表于 2016-11-14 18:10:10 | 只看该作者 �
这种东西有事挺难弄!
板子已经搞定 谢谢大家 回复 具体看帖 谢谢  详情 回复 发表于 2016-11-23 11:08
发表于 2016-11-14 19:02:24 | 只看该作者 �
我看你的圈的,发现你进入误区了,CPU供电都没有,怎么可能出复位呢,既然拆掉24脚的电阻之后,电压会出来,那证明跟后面的上下管关系不大。楼主应该用示波器抓下CPU有没有发出SVID,如果发出了SVID,还没有CPU供电,就查芯片条件和芯片周围电路,实在不行换个电源管理芯片。如果CPU没有发出SVID,那就换个CPU和查下PROCPWRGD这个信号正不正常,不正常再往前面追。
板子已经搞定 谢谢大家 回复 具体看帖 谢谢  详情 回复 发表于 2016-11-23 11:09
发表于 2016-11-14 19:21:30 | 只看该作者 �
没有供电确实折腾
发表于 2016-11-14 19:26:15 | 只看该作者 �
板层断线,svid,各个总线的条件。等都试试
发表于 2016-11-14 19:45:12 | 只看该作者 �
可以查一下1.05V
板子已经搞定 谢谢大家 回复 具体看帖 谢谢  详情 回复 发表于 2016-11-23 11:10
发表于 2016-11-14 19:46:03 | 只看该作者 �
我这有Y470板子,可以帮你测量
发表于 2016-11-14 20:44:40 | 只看该作者 �
先查1.05V
板子已经搞定 谢谢大家的回复 具体怎么搞定看帖 谢谢  详情 回复 发表于 2016-11-23 11:10
发表于 2016-11-14 20:54:48 | 只看该作者 �
总复位没有突来吗,看一下波形怎么样
板子已经搞定 谢谢大家的回复 具体怎么搞定看帖 谢谢  详情 回复 发表于 2016-11-23 11:11
发表于 2016-11-14 21:43:12 | 只看该作者 �
先查1.05v   修道过1.05v 没到CPU结果cpu供电不发出来,1.05一般也会作为sivd的上啦电压
发表于 2016-11-14 21:48:45 | 只看该作者 �
U1是个什么东东?
发表于 2016-11-14 22:01:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.05的要看一看啊
板子已经搞定 谢谢大家的回复 具体怎么搞定看帖 谢谢  详情 回复 发表于 2016-11-23 11:12
发表于 2016-11-14 22:18:28 | 只看该作者 �
你的查的什么东西亲 CPU供电芯片工作条件一个没查
发表于 2016-11-14 22:36:23 | 只看该作者 �
按时序修
先查 PROCPWRGD
发表于 2016-11-14 22:55:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查1.05v吧,
板子已经搞定 谢谢大家的回复 具体怎么搞定看帖 谢谢  详情 回复 发表于 2016-11-23 11:13
发表于 2016-11-14 22:59:20 | 只看该作者 �
先要查cpu的两个pg信号到位了没有
板子已经搞定 谢谢大家的回复 具体怎么搞定看帖 谢谢  详情 回复 发表于 2016-11-23 11:14
发表于 2016-11-14 23:00:25 | 只看该作者 �
g470这个机器不出CPU电压很难修
发表于 2016-11-15 00:55:59 | 只看该作者 �
看来挺难搞的,南桥都换了呀
