查看: 2222|回复: 11
[已解决]
华硕K42JR 时亮 时不亮
发表于 2016-11-14 11:37:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机 电流1.8左右 偶尔亮一次 CPU集显供电上下管换掉OK
发表于 2016-11-14 11:39:42 | 只看该作者 �
怎么发现的问题
发表于 2016-11-14 11:42:13 | 只看该作者 �
过程说一下啊.太简单了.
发表于 2016-11-14 11:42:45 | 只看该作者 �
这个故障  显卡 BIOS 都有可能
发表于 2016-11-14 11:50:57 | 只看该作者 �
出一片K42JR主板 REV:4.0 修好的,有要的可以联系我。
发表于 2016-11-14 20:28:14 | 只看该作者 �
写的好简单 这个问题的查找和判定估计很需要一段时间
发表于 2016-11-15 14:03:28 | 只看该作者 �
楼主真是细心呀
发表于 2016-11-15 16:08:38 | 只看该作者 �
这问题,好像加焊不稳定哟。
发表于 2016-11-20 16:37:29 | 只看该作者 �
华硕的 机器都是修通病 所以发现一个 上传一个 大家齐心协力
发表于 2016-12-19 11:18:30 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2018-3-7 11:48:09 | 只看该作者 �
这个机器的毛病比较多 也容易返修。。。。。
发表于 2018-3-7 12:00:05 | 只看该作者 �
楼主能分享一下经验吗..............................
