查看: 3617|回复: 6
三星显示器进水问题
发表于 2009-4-20 21:57:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一三星液显,说是进水了,拆开看0465严重列开,保险也坏了,0465后面有两个二极管坏了一个,
换完后通电测试,电是通了,可是接示灯很快的闪烁,这是怎么回事,还有哪时有问题,我把高压部分断开也是这样。。。是电源部分的问题还是驱动板问题????
发表于 2009-4-20 23:21:07 | 只看该作者 �
电源部分应该还有问题再仔细查下滤波电容等
发表于 2009-4-21 15:47:39 | 只看该作者 �
电源电路保护了
发表于 2009-4-23 10:54:09 | 只看该作者 �
发现问题了`是变压器一个脚与里面的线圈断开了,我也没有接上,直接换了个高压板就OK了.
发表于 2009-4-23 12:38:02 | 只看该作者 �
楼主厉害啊
发表于 2009-4-23 12:38:41 | 只看该作者 �
学习了,原来变压器坏了,还会导致这种故障啊
发表于 2009-6-12 18:32:45 | 只看该作者 �
电源还有电源不稳定的地方,在查一下,或换掉所有电容
