查看: 7183|回复: 40
[维修求助]
苹果6漏电,指南针短路修好还漏,各种修好后还漏电 。
发表于 2016-11-13 14:35:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位大神知道,有温度过高提示的时候会关闭哪些功能,或者哪些供电。我机漏电肯定在这个关闭的供电里面。
过程跟大家说一下,零客送来一台二修机,漏电100左右。后经查,指南针3.0短路,拆除后,电流一样没变。心想这路短路,就把几个元器件都拆了看看,拆了指南针重力陀螺。当拆完陀螺时再上电,漏电变大了。100到180跳变。接着又查,查到C5404_rf短路。去除后,电流降到80到130左右跳变。感觉就是陀螺周围的问题。现在是开机灭屏漏电80-130跳变。感觉是哪一路电不是持续供电的,是不连续的供电,而且现在是那路短路,电流一起来,就大漏电 多。电流一断就漏电 少。哪位知道手机里哪个供电是跳变的。后来又换根电源线试发现有一根电源线接上后显示温度过高。但是这时电可以归0。就是说显示温度过高的时候那组供电是没有出来的。所以我表上显示可以归0。换另一根可以正常开机的线,没有测试提示,但是漏电又来了。。。
发表于 2016-11-13 15:11:50 | 只看该作者 �
你所谓的漏电是指电流吧!这种电流跳变感觉是电源带载差吧.
发表于 2016-11-13 15:23:47 | 只看该作者 �
没遇到过  继续关注
发表于 2016-11-13 15:56:05 | 只看该作者 �
基带CPU拆了。仍然漏电。80-120跳变。很规率
这个版本的点位图能发出来吗? 我下载的所有的点位图 都不是这个版本的  详情 回复 发表于 2016-12-3 09:00
发表于 2016-11-13 17:59:47 | 只看该作者 �
手机不懂路过学习。
发表于 2016-11-13 18:58:24 | 只看该作者 �
没遇到过  继续关注
发表于 2016-11-13 20:27:10 | 只看该作者 �
把原件装回去,你一个一个功能试。
指纹不能用,但指纹供电打值没有短路。  详情 回复 发表于 2016-11-14 13:53
功能正常。没问题。  详情 回复 发表于 2016-11-14 13:52
发表于 2016-11-13 20:55:58 | 只看该作者 �
肯定还有虽的功能不好用得  再试一下
发表于 2016-11-13 21:10:41 | 只看该作者 �
学习中,路过。
路过就不要说出来,这样会被扣分,下次请注意!  详情 回复 发表于 2016-11-13 21:19
发表于 2016-11-13 21:19:55 | 只看该作者 �
新人不知道啊 ,这样还要扣分啊  详情 回复 发表于 2016-11-13 21:21
发表于 2016-11-13 21:21:40 | 只看该作者 �
新人不知道啊 ,这样还要扣分啊
所以我提醒一下你,以后别这样回复啦。这次不扣你分。  详情 回复 发表于 2016-11-13 21:27
发表于 2016-11-13 21:27:58 | 只看该作者 �
赎回费积分 发表于 2016-11-13 21:21
新人不知道啊 ,这样还要扣分啊
发表于 2016-11-14 09:06:29 | 只看该作者 �
真不容易遇到,要大神们来解惑
发表于 2016-11-14 13:40:54 | 只看该作者 �
直接在C5404_rf上烧机
C5404_rf只是一个短路点,已经查到,拆了不短了这个点。。还有其它点短,但不知道是哪里。  详情 回复 发表于 2016-11-14 13:54
发表于 2016-11-14 13:52:41 | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2016-11-13 20:27
把原件装回去,你一个一个功能试。
功能正常。没问题。
发表于 2016-11-14 13:53:05 | 只看该作者 �
把原件装回去,你一个一个功能试。
指纹不能用,但指纹供电打值没有短路。
打信号线值试试  详情 回复 发表于 2016-11-14 23:58
发表于 2016-11-14 13:54:36 | 只看该作者 �
ok小子 发表于 2016-11-14 13:40
直接在C5404_rf上烧机
发表于 2016-11-14 13:56:52 | 只看该作者 �
换个USB管试试
发表于 2016-11-14 14:00:30 | 只看该作者 �
对的。。有没有备用的u2电源芯片ic
   电源 ic也很容易挂
U2换过。充电管换过。小音频拆了。指南针拆了。陀螺仪拆了。加速器拆了。全板基本上所有电容都打过值了。没有短路的。可能有的电容 被胶包的太紧没测到。基本上都测了。我觉得关键点在温度报警后关闭的电。因为这个  详情 回复 发表于 2016-11-16 13:37
发表于 2016-11-14 23:58:19 | 只看该作者 �
250313118 发表于 2016-11-14 13:53
指纹不能用,但指纹供电打值没有短路。
打信号线值试试
