查看: 2670|回复: 20
DELL 1450开机问题
发表于 2016-11-13 11:41:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 1450开机问题:请参图,亮机就是那样,再也不动了。撤掉一切外设都一样,换过内存,硬盘,CPU,BIOS清过零。下一不该咋办???请指导!!!
发表于 2016-11-13 12:12:02 | 只看该作者 �
试试显卡
发表于 2016-11-13 12:12:10 | 只看该作者 �
这机器显卡也爱坏
发表于 2016-11-13 12:21:37 | 只看该作者 �
刷过bios吗   我遇到过 显卡坏 卡这的换了 就好了 加焊好像不行
发表于 2016-11-13 12:23:19 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
发表于 2016-11-13 12:23:52 | 只看该作者 �
改下集显试试   修过一次这个   开机蓝屏报错116   改的集显   而且要做xp
发表于 2016-11-13 12:34:23 | 只看该作者 �
死机了,那就不是外设的事情了。
发表于 2016-11-13 12:39:37 | 只看该作者 �
卡第一屏 刷先刷BIOS看看咯
发表于 2016-11-13 12:42:17 | 只看该作者 �
显卡南桥外设芯片。
发表于 2016-11-13 12:52:51 | 只看该作者 �
遇到过。刷bios直接秒杀。不行的话南桥问题
发表于 2016-11-13 13:21:44 | 只看该作者 �
dell的机器问题挺多的!
发表于 2016-11-13 14:39:41 | 只看该作者 �
这个显卡容易出问题了
发表于 2016-11-13 19:42:22 | 只看该作者 �
卡LOGO  ?
看看是不是显卡故障造成的
发表于 2016-11-13 20:21:01 | 只看该作者 �
也可能某个供电不给力了,找找吧。
发表于 2016-11-13 21:12:04 | 只看该作者 �
三板斧先上啊楼主
发表于 2016-11-13 21:15:42 | 只看该作者 �
如果裸板卡住直接死机那就不是外设问题,桥相关的故障。
发表于 2016-11-13 21:18:40 | 只看该作者 �
桥爱坏,重点考虑
发表于 2016-11-13 21:56:47 | 只看该作者 �
刚刚看了个n4050的机器文章和你的故障一模一样,解决方案有两个:1断开独显供电用改用集显,2把显卡换掉
发表于 2016-11-13 21:59:38 | 只看该作者 �
档logo一般先查CPU供电电路啊光板情况下排除外设。
发表于 2016-11-13 23:19:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Bios可能不对啊
