查看: 10577|回复: 99
ThinkPad 220 不跑码维修
发表于 2016-11-12 18:20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板板号如下:
故障:上电0.9左右,开机无显
维修过程:
正在给客户装苹果系统,楼下渠道同行拿来一个X220,同行说开机不显,换过内存,刷过BIOS,问题依旧,说是客户有点急,叫我帮看看。
进入正题,开修,机子拿到手里,同行已经拆机,修过了,主板黑色贴纸都不在了,明显看到BIOS确实已经刷过了!我一般修机子,都是别人修哪里,我都要自己重新弄下,才放心,这是修很多二修机的经验。这次也是一样,我也重新刷了下BIOS,问题依旧。拿起示波器打下BIOS 1,2,5,6的波形,前段波形跑的很好,后段持续2,3秒左右就没了。看可调电源的电流停在0.9左右,不显,也不掉电,看电流就知道电压应该差不多都出全了,懒得去量了!拔了内存,电流基本上不变,因此判断故障应该是不跑码。于是就把测量重点放在内存和内存工作条件上,既然同行已经换过内存,我就查下内存工作条件吧。首先用万用表测量内存SMB总线,表笔点到200脚3.3V,当测到202脚时,发现问题,202脚没电,于是又测量另一个槽子,发现DM1和DM2槽子,202脚,都没有电。接着我又用万用表打到二极管档一测阻值其对地阻值无穷大,判断故障应该是SMB总线断线引起的不跑码,修到到这里心里有数了……
用Everything搜索下电脑,我电脑上只有H0225-1的图纸,没有H0225-3的图纸,估计两个图纸差不多,于是打开PDF文件,对照下主板料件号,确实对的上,就参考这个图纸开始找断线的地方了!
从图上找到内存槽,202脚对应的信号名称是:SMB_CLK_3B,搜索下这个信号到了U43,这个信号到了R536,R620 ,R623……
也懒得跑线路找来,找来这个板子的点位,搜索了下发现R620和R623就在主板背面U43附近,而R536在CPU那一面,于是万用表蜂鸣档测量下内存槽202脚到R620,一测确实是不通,于是准备飞线。
我是用的笔记本坏风扇的电机线圈,也算是废物再利用啊,不粗不细,很好用。我是直接在内存槽背面刮开过孔,直接飞线到R620下的过孔,飞好线后,测量SMB总线202脚,SMB_CLK_3阻值570左右恢复正常……
飞线后,测量阻值正常,直接上电,没上BIOS小电池,电流一路小跑,连续掉电2次,成功亮机,维修到此结束……
维修中所用的图纸和点位,咋们论坛都有,H0225-3的图纸在这:http://www.chinafix.com/thread-999851-1-1.html
另外咋们论坛另一个哥们原机备份的BIOS经测也是可以用的,附上他的BIOS地址在:http://www.chinafix.com/thread-908342-1-1.html
参与人数 15下载分 +35 收起 理由
科博电脑维修 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
齐齐哈尔 + 2
ddffwvwfwsv + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐童淘 + 2
狠狠心ミ外星人 + 2 双击666+关注!
被罰站的樹 + 2 我也是用废风扇的铜线接线哈
mycoder + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
我去年买了4个表 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
雷霆9999 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
caifeng228 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-11-12 18:23:31 | 只看该作者 �
ibm的机器真心不喜欢修
我也是不喜欢修,好像很多人都不喜欢修,还有就是ASUS的板子也是!干维修的,没法子都得修啊!  详情 回复 发表于 2016-11-12 18:30
发表于 2016-11-12 18:30:41 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-11-12 18:23
ibm的机器真心不喜欢修
发表于 2016-11-12 19:14:53 | 只看该作者 �
楼主经验丰富啊,不跑码直捣内存工作条件。
大佬,见笑了,不跑码我一般都会先搞内存  详情 回复 发表于 2016-11-13 09:34
发表于 2016-11-12 19:39:01 | 只看该作者 �
应该是过孔不通吧?
对的,就是过孔不通,但是是板层里走线断了,不通  详情 回复 发表于 2016-11-13 09:35
发表于 2016-11-12 20:04:10 | 只看该作者 �
不错,不错,捡到了,呵呵
我捡漏也要有技术才捡的到啊!楼主功夫了得啊!  详情 回复 发表于 2017-11-2 14:42
嗯,是捡到了,运气好,一量内存条件就发现问题了  详情 回复 发表于 2016-11-13 09:37
发表于 2016-11-12 20:33:10 | 只看该作者 �
很佩服啊。学习了
我印象当中,迅维出来的个个都是大神,都是我们学习的对象  详情 回复 发表于 2016-11-13 09:41
我印象当中,迅维出来的个个都是大神,都是我们学习的对象  详情 回复 发表于 2016-11-13 09:40
我印象当中,迅维出来的个个都是大神,都是我们学习的对象  详情 回复 发表于 2016-11-13 09:39
发表于 2016-11-12 22:25:17 | 只看该作者 �
楼主分析的很到位,我想问下200和202分别是什么脚?一个是内存时钟?另一个是什么脚,求楼主解答下,没分了
200脚,SDA,图上是SMB_DATA_3B,就是内存数据总线;202是SCL,图上是SMB_CLK_3B,就是内存的时钟总线  详情 回复 发表于 2016-11-13 09:48
应该是数据脚吧  详情 回复 发表于 2016-11-13 09:18
发表于 2016-11-12 22:36:28 | 只看该作者 �
IBM的机器感觉不好修
嗯,ThinkPad的机子是不好修,保护多,我也是运气好啊  详情 回复 发表于 2016-11-13 09:49
发表于 2016-11-12 22:57:43 | 只看该作者 �
哈哈,被你秒杀了!
不能说秒杀,也是先刷BIOS,再测内存,运气好罢了  详情 回复 发表于 2016-11-13 09:54
发表于 2016-11-12 23:04:42 | 只看该作者 �
这都能彻查的出来,我也是能看看,这个难搞
都一样啊,有时候修机器也是有运气的成分的啊!  详情 回复 发表于 2016-11-13 09:55
发表于 2016-11-13 00:16:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
妈蛋,手机这个咋加分呢?
我上次登录咱们迅维论坛,也是没找到加分的地方啊?  详情 回复 发表于 2016-11-13 09:56
发表于 2016-11-13 08:34:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个挺难搞的
我也不喜欢搞ThinkPad,可是没办法,有活,都得修啊  详情 回复 发表于 2016-11-13 10:00
发表于 2016-11-13 08:41:06 | 只看该作者 �
楼主基础扎实  学习了
过奖,都是从小白过来的,我们都在摸索,都在学习啊  详情 回复 发表于 2016-11-13 09:58
发表于 2016-11-13 09:09:49 | 只看该作者 �
楼主肯定是老司机,话说判断跑不跑码是看插上内存有没有跳变吧
老司机谈不上,迅维出来的都是大神,一语中的  详情 回复 发表于 2016-11-13 10:01
发表于 2016-11-13 09:18:02 | 只看该作者 �
应该是数据脚吧
发表于 2016-11-13 09:34:29 | 只看该作者 �
大佬,见笑了,不跑码我一般都会先搞内存
发表于 2016-11-13 09:35:50 | 只看该作者 �
锋芒惭现 发表于 2016-11-12 19:39
应该是过孔不通吧?
发表于 2016-11-13 09:37:06 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2016-11-12 20:04
不错,不错,捡到了,呵呵
发表于 2016-11-13 09:39:56 | 只看该作者 �
caifeng228 发表于 2016-11-12 20:33
很佩服啊。学习了
